查看: 1572|回复: 19
天9高频头烧了 想问下有替代产品更换吗~~
发表于 2014-11-15 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题~ 红线里面的模块被击穿了 想问下有合适的IC模块更换啊  天地飞厂家那边可以更换100块 我想问下 IC模块芯片X宝有卖吗  用天 6的 可以替代但是考虑到发射功率和遥控距离可能会比天9的差  求高手指教一下
发表于 2014-11-15 12:02 | 只看该作者
买个外接高频头,自己拆来焊接
发表于 2014-11-15 12:09 | 只看该作者
谁有天六天七的拆开看看,里面的芯片是不是一样的嘛,必竟收个二手天六也便宜
发表于 2014-11-15 12:10 | 只看该作者
有,确定下ppm信号线,有很多内置的ppm信号输入的diy高频头,你找找,要不就返厂换?
发表于 2014-11-15 12:14 | 只看该作者
我也坏了,和你一个问题
天地飞9有问题啊,我买回家就是坏的。星期一寄到,星期五才给我修正,无奈啊。
发表于 2014-11-15 12:25 | 只看该作者
X宝上面应该有这个配件卖的 天地飞的配件还是蛮齐全的
发表于 2014-11-15 12:44 | 只看该作者
这个是单片机好不好,有好的又如何?里面的程序你咋搞?
发表于 2014-11-15 14:11 | 只看该作者
去收个2.4G高频头,拆了外壳,,
焊上去一样用,,,有引脚孔的。,。
话说,天地飞6的2.4G里也有这个高频头,通用。。接好线就可邓。
发表于 2014-11-15 14:42 | 只看该作者
比发来,我帮你维修。来回快递费你包。免费帮你维修
发表于 2014-11-15 16:51 | 只看该作者
“ 天地飞厂家那边可以更换100块”——入魔后玩机机花掉的钱里,这100元算是很小很小,小到可以忽略的程度了。还是返厂吧,除非你想学修理练修控技术
发表于 2014-11-15 18:02 | 只看该作者
淘宝上有个卖拆机高频头的40元一个,换上就行了。
发表于 2014-11-15 20:51 | 只看该作者
有链接吗
发表于 2014-11-15 21:35 | 只看该作者
已发连接。
发表于 2014-11-15 21:43 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2014-11-15 14:11
去收个2.4G高频头,拆了外壳,,
焊上去一样用,,,有引脚孔的。,。
这个和外置高频头的不一样的,这个是软件对频的,外置的高频头和天六的高频头不能直接用在这个控上面。
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:11 | 只看该作者
给我个链接
发表于 2014-11-16 12:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:47 | 只看该作者
poera88 发表于 2014-11-16 12:21
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.TiHj5f&id=22259175931&_u=gq4 ...
xiexie  le
发表于 2014-11-17 14:32 | 只看该作者
具体是怎么坏了就换那个ic不要判定错了啊。
发表于 2014-11-17 18:06 | 只看该作者
小弟有一个天9的遥控器,有一次被朋友把电池插反了   不知道是什么东西烧了  换了一个里面的保险   还是不行   求大侠指教  谢谢
发表于 2014-11-28 15:19 | 只看该作者
E族 发表于 2014-11-17 18:06
小弟有一个天9的遥控器,有一次被朋友把电池插反了   不知道是什么东西烧了  换了一个里面的保险   还是不 ...
一般接反都会烧控里面的7805之类的稳压IC。
