查看: 2313|回复: 5
请教小机器:小铣圆立柱改善
发表于 2014-11-15 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦高手指教一下小机器,把AT125的铣头拆开,做了立柱,见很多高手说小铣用圆立柱不好,是刚性问题还是说会锁不紧? 如果是锁不紧的话,在圆立柱上铣个小平面,在机头上攻丝,用顶丝来锁紧可以么?就像一般的电机轴那样。。。小白不太懂机械原则,凭空想象的。。。立柱壁厚是7-8毫米的,本来可以实心,但怕太重了。。。小机器应该强度够吧。。。小铣整体大约30kg左右吧。请赐教。。。我请教的都是小东西,见笑了。。。
发表于 2014-11-15 12:11 | 只看该作者
小铣床这样处理是可以的。
发表于 2014-11-22 19:38 | 只看该作者
圆柱下的结构有缺陷,凹入部位最好增强.另外,顶丝定位不如"抱紧"式面结合夹固.
 楼主| 发表于 2014-11-24 23:20 | 只看该作者
谢谢,那个凹进去的部分是30*70mm的钢哦,小铣强度够了吧?关于抱紧的那个学习了。。。
发表于 2014-11-25 19:29 | 只看该作者
增强的目的是防止谐振.
发表于 2019-2-24 17:28 | 只看该作者
顶丝不如"抱紧"式面结合好
