查看: 1984|回复: 27
请问一下 飞越450PRO V2 问题
发表于 2014-11-15 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新手请问下  450PRO  V2   可以改皮带吗    现在每次飞 每次 都是尾齿轮组 磨了    飞一次换一次    想改皮带     冰人那一套改皮带的 可以装吗   需要改那些啊  螺丝孔一样的吗
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:33 | 只看该作者
沙发 坐等 大神 指教
发表于 2014-11-15 23:50 | 只看该作者
间隙没调好吧
发表于 2014-11-16 00:02 | 只看该作者
晕,改皮带的还真少,都是改轴传
发表于 2014-11-16 07:11 | 只看该作者
齿轮间隙没调好?不能紧的。
  冰人尾波箱那一套可以,但是你还要买尾管座和前对转齿。尾轴可以去五金店或模具店买来,自己切成一样长。
发表于 2014-11-16 11:30 | 只看该作者
我的就是飞越prov2改我皮传,前驱动齿轮最好是冰人的,之前用的因为齿轮打滑炸鸡了,我的尾巴是飞越sprot的,尾轴飞越那个什么塔的  我也是新手 一般的炸鸡不是很严重的话 只换三轴就可以了
发表于 2014-11-16 11:47 | 只看该作者
缝隙太大了,用伞齿垫圈调整一下,飞越有卖的,具体叫什么忘了,问问飞越卖家
发表于 2014-11-16 18:11 | 只看该作者
可以改,飞越自己就有改装件。
换亚拓伞齿比较硬,尾桨撑垫高点就不会尾桨扫地了。
 楼主| 发表于 2014-11-16 18:18 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-11-16 18:11
可以改,飞越自己就有改装件。
哦   冰人的 7075 的行不啊   尾桨撑 怎么垫高啊     下面放个泡沫球吗
发表于 2014-11-16 18:40 | 只看该作者
我到现在就首飞时扫了点,买了垫片调缝隙后就没扫过,中间一次炸鸡也没扫~
发表于 2014-11-16 18:51 | 只看该作者
可以吧。主要是飞越便宜好用。
我是用一个发泡脚垫捆在后面,圆筒型的那种,筒璧厚度6mm。
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:16 | 只看该作者
哦    要不去买冰人 那铁齿轮 试试
发表于 2014-11-16 20:23 | 只看该作者
我也有这个机。换的冰人尾波皮传,之前这**机传动轴飞着飞着头子就掉了,各种扫齿,尾波螺丝各种断,后来就好了
唯一要确定的就是需要买一个对传齿,还就是前尾波箱需要用电磨打磨,避免磨到皮带,网上也有直接弄好的,大概10来块钱。不过没得飞越的精致(我艹。说了这句话之后我就吐了。)
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:24 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-11-16 20:23
我也有这个机。换的冰人尾波皮传,之前这**机传动轴飞着飞着头子就掉了,各种扫齿,尾波螺丝各种断,后来就 ...
呵呵
发表于 2014-11-16 20:33 | 只看该作者
jiek4154 发表于 2014-11-16 20:16
哦    要不去买冰人 那铁齿轮 试试
没必要,那个只是尾轴可以单换省点成本,但是还是轴传炸鸡成本也差不到哪去,我说加垫片只是想说能解决正常飞行时扫齿现象,如果想节省炸鸡成本就换皮传吧…… 那个金属齿轮个人觉得没必要……
发表于 2014-11-16 20:45 | 只看该作者
哦    要不去买冰人 那铁齿轮 试试
发表于 2014-11-16 21:02 | 只看该作者
可以改,我买了冰人的改装套件,安上正好
发表于 2014-11-17 00:29 | 只看该作者
以后你会再改回轴转的
发表于 2014-11-17 01:31 | 只看该作者
绝对的没调好间隙!!!!
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:21 | 只看该作者
hzyl0402 发表于 2014-11-16 21:02
可以改,我买了冰人的改装套件,安上正好
就是我想问下    前面齿轮 是竖着的    后面尾波箱齿轮是横着的   皮带怎装啊
