查看: 1622|回复: 11
入模練手初試自組330,菜鳥分享找死的節奏
发表于 2014-11-15 23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潛水經年,沒飛場玩固定翼就試下相對容易的4軸。
新手而言無師傅帶教,只有在這看帖潛水再潛水,很多問題根本不知怎去發問,尤其飛控調試不是3言2語就可說明白,所以就選了根本不能調的qq飛控
大家一定不推薦qq,但我定位是玩具,先練手,定高gps沒所謂,最重要是可以飛起來,玩膩了再換再升級
嘮叨完了
配置如下,
山寨330機架,銀燕x2212 980kv, 樂天20a, d10白控,qq飛控, 3s2200, 起飛重量連電池1260g.
如上言,早作資料搜集,組裝過程十分順利,沒任何奇難雜症,所以說句潛水自習對新手十分重要,切記。
這機子玩玩仍可以,個人覺合格了,這機感度調最細就可以,大了懸定會明顯在左右抖。
槳用上8045,8038。
8045為沒牌子的普通彩槳,8038是atg槳,硬度高點,做工細美得多,畢竟價錢在那里吧。
8045震動相對大點,破風吵耳,而機動性反應大。8038在手感控制很柔順,沒明顯震動。
要學習的還多,槳平衡,電機平衡等等,慢慢來,共勉之
來兩段視頻,
第1段首飛,什麼也沒調,純組純飛,油門不好控制,忽高忽低,因為未習慣用板控。
第二段經過油門曲線調節,副翼,升降通道都調到50%, 轉向調到80%, 本想也調到50的,但方向低於70會解不到鎖。
順帶一提,每之換電后都要校正一次傳感器,只花你5秒時間,這是為了你的安全。
发表于 2014-11-16 01:07 | 只看该作者
没人坐沙发我坐了!
不错,加油!后面的坑会越来越大!
发表于 2014-11-16 01:10 | 只看该作者
路过支持咸湿杰
发表于 2014-11-16 01:14 | 只看该作者
1260克太重了,我的异形450加全套fpv设备才1100克,注意减重。另提醒楼,省钱就是费钱的开始,飞控用naza lite单控适合新手些,想稳定用姿态模式,想练技术用手动模式
 楼主| 发表于 2014-11-16 01:34 | 只看该作者
ff878 发表于 2014-11-16 01:14
1260克太重了,我的异形450加全套fpv设备才1100克,注意减重。另提醒楼,省钱就是费钱的开始,飞控用naza l ...
就是太重了.......要瘦身~~~可以根本是架子太重.
要先買個電子秤回來.......
省钱就是费钱的开始, 這個明白, 謝謝提醒.
但再重申一句, 飛起再算, 練手為上.
我玩機的地方絕不適合使用gps及羅盤, 大奸永遠說干擾.
我這裡隨便收到廿個wifi以上.
記得模友教誨先練習好再上設備.
apm好像挺複雜, 關注minix中~~~
发表于 2014-11-16 12:22 | 只看该作者
遥控器前期天线要打横水平放置
不能笔直放置
发表于 2014-11-16 13:04 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-11-16 12:22
遥控器前期天线要打横水平放置
不能笔直放置
为什么横呢?会有什么影响?求解释。
发表于 2014-11-16 13:08 | 只看该作者
6轴玩家 发表于 2014-11-16 13:04
为什么横呢?会有什么影响?求解释。
遥控距离不一样的
笔直向着正前方遥控距离会变小
打横水平放置就比较远
打横的是1200m失控
笔直向着正前方的是690m失控
天地飞9通一代遥控器配4096接收
不信就自己测试一下看看有什么区别
发表于 2014-11-16 13:28 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-11-16 13:08
遥控距离不一样的
笔直向着正前方遥控距离会变小
打横水平放置就比较远
谢谢,又收获了一下小小知识。那天7呢?也是一样吗?
 楼主| 发表于 2014-11-16 14:18 | 只看该作者
遥控器前期天线要打横水平放置
不能笔直放置
是這樣子嗎?
发表于 2014-11-16 18:38 | 只看该作者
所有2.4G遥控器都是一样
发表于 2014-11-16 18:39 | 只看该作者
最佳效果就是像图上那样、往左往右无所谓
