查看: 3189|回复: 33
450L连线
发表于 2014-11-16 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求接收机3008与陀螺仪的接连线,飞机头朝前,右边的是副翼舵机、左边的是螺距舵机、后舵机是升降(机上的各个舵机是接在接收机还是陀螺仪。)。陀螺仪还有三根线(其中有一条是三根在一起的。)。请问我要怎么把线连上。谢谢。
发表于 2014-11-16 08:43 | 只看该作者
留下邮箱中午发你全套调试word文档
 楼主| 发表于 2014-11-16 09:24 | 只看该作者
提莫队长 发表于 2014-11-16 08:43
留下邮箱中午发你全套调试word文档
zzhuganxn9828@163.com,谢谢,有连线的方法吗?
发表于 2014-11-16 09:56 | 只看该作者
楼主,你是不会用论坛的搜索功能吧?我先教你用搜索功能: 遇到问题先搜一下帖子,打关键字就行。
你的问题我帮你搜索了一下
看下面的文字叙述,舵机的顺序我给你说一下:把飞机尾巴冲着你,后面的舵机是1,左边是2,右边是3.
你一直纠结的接线问题我也看了一下,FUTABA的接收机端接线是白线(黄线)在上(正面),但是VBAR端是黑线(咖啡色)在上(正面)。
建议多搜索,多看调机贴,看说明书。你这样总发这种问题大家会认为你不爱学习的!
发表于 2014-11-16 10:09 | 只看该作者
楼上好人,现在新人基本都不爱用搜索,呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:14 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-11-16 09:56
楼主,你是不会用论坛的搜索功能吧?我先教你用搜索功能:遇到问题先搜一下帖子,打关键字就行。
你的问 ...
兄弟你不要这么说,我打了连线都找不到类似的,更何况我没有这方面基础,至今才入三个月不到,谁一出来就会走啊。我是求助无门之所以才发帖子问的。
发表于 2014-11-16 10:17 | 只看该作者
搜索全都有,K8不会用就去查VBAR的说明书,两者是一样的,飞机机械部分不会搞,斜盘舵机分不清,就去插450L套装里带的亚拓原装说明书,那本书就是450教科书,仔细看完研究完再装机。问人可以问说明书上没有的问题,连线的问题有很多帖子都说过,连线正负的问题记牢三根线中间的是正极,颜色深的一般为黑色或者棕色的是负极,边上颜色签的一般是白色或者黄色的是信号线。插口上信号线这一边都有个小槽的,舵机插口上也会标明哪边是什么线。
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:18 | 只看该作者
你的问 ...
我一直在搜索栏打了450L接线。接收机接线,查找出来的都不是自己想要的。所以只好再一次硬着头皮发帖子了,望莫怪啊。不管怎么说我都还是谢谢你。真的谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:19 | 只看该作者
好伤心啊,我其实用搜索功能有三天了,就是一直找不到类似的接线方法。所以才再一次发帖子求助啊。
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:23 | 只看该作者
庄昱星 发表于 2014-11-16 10:17
搜索全都有,K8不会用就去查VBAR的说明书,两者是一样的,飞机机械部分不会搞,斜盘舵机分不清,就去插450L ...
谢谢你,说的好详细。
发表于 2014-11-16 10:25 | 只看该作者
不桑心,单飞的孩子吧!不过这问题确实太多人问过了,有个台湾高手写过K8调试贴,照着做就行了。没这个?找几个直机群加进去,共享里面肯定有!
发表于 2014-11-16 10:27 | 只看该作者
我想知道你为什么就死着搜索450l连线,就是连接个k8陀螺,搜索k8 或者v8不就得了,非在一个地方是死钻
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:27 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2014-11-16 10:25
不桑心,单飞的孩子吧!不过这问题确实太多人问过了,有个台湾高手写过K8调试贴,照着做就行了。没这个? ...
好的,还是找个群吧。谢谢。
发表于 2014-11-16 10:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:28 | 只看该作者
我错了,行了吧,我改就是了。行吗?
发表于 2014-11-16 10:36 | 只看该作者
K8有个傻瓜调试手册,很简单,我当时就是看它的,慢慢来吧,f控的装机设置教程还是有的,应该都差不多
发表于 2014-11-16 10:50 | 只看该作者
继续努力
发表于 2014-11-16 10:58 | 只看该作者
zzhug98288 发表于 2014-11-16 10:14
兄弟你不要这么说,我打了连线都找不到类似的,更何况我没有这方面基础,至今才入三个月不到,谁一出来就 ...
我给你回复的已经非常清楚了,你按照图片下面的说明和我的说明。
你仔细看看陀螺和接收的标签。如果还是弄不懂,只能祝福你了!
祝你早日起飞!
发表于 2014-11-16 12:44 | 只看该作者
给你发邮箱了
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:32 | 只看该作者
好的,谢谢了。
