查看: 1755|回复: 10
请教挖机遥控怎么设置的?
发表于 2014-11-16 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   刚入了福斯9通控,不知道走行旋转,大,中,斗壁怎么接接收,遥控器上怎么设置和分配。请教各位
发表于 2014-11-16 19:57 | 只看该作者
要设置和真机摇杆一样的是1通大臂,2通小臂,3通挖斗,4通转盘。
发表于 2014-11-16 20:59 | 只看该作者
左手 上下小臂 左右旋转 右手 上下大臂 左右铲斗 对应1通道铲斗 2通道大臂 3通道小臂 4通道旋转  行走最好用两个单独通道不要混空推荐控背部的RS和LS拨动通道这样操作才有真实感 行走的时候可以做其他动作  本人开过卡特E200B至卡特390D的全部机型  现在国内大部分的机型都是这种操作模式 所谓的反手不过是3 4通道互换 大部分反手已改为正手 反手操作不够人性化  楼上文字部分有误
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:36 | 只看该作者
Star★无痕 发表于 2014-11-16 20:59
左手 上下小臂 左右旋转 右手 上下大臂 左右铲斗 对应1通道铲斗 2通道大臂 3通道小臂 4通道旋转  行走最好 ...
谢谢,您说的这种设置福斯9通可以实现么?,还有左右转向设置。总感觉9通遥控貌似不够
发表于 2014-11-16 21:45 | 只看该作者
这个蛮不错的~~~
发表于 2014-11-16 22:54 | 只看该作者
福斯9通没有背面的拨动通道 只能用旋钮控制行走了 9通完全够用
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:24 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2014-11-17 20:42 | 只看该作者
谢谢,更正,1--3通搞错了,我的控是6通的,只能这样改了,要不通道不够用,正好是给小孩玩的,好抄作。福斯9通,用上面的两个旋钮改成两拨杆是很好的。
发表于 2014-11-17 21:35 | 只看该作者
这款挖机有链接吗
发表于 2014-11-17 22:11 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-11-17 21:35
这款挖机有链接吗
TB有卖遥控液压挖机的,你的昵称像是XA群里的,有和你昵称一样的。
发表于 2014-11-17 23:12 | 只看该作者
我开真机是反手,个人习惯不同,谈不上什么人性化,若以此判定的话,反手也会觉得正手不人性化,所以没什么好定论的
