查看: 1030|回复: 7
[3D机/KT机] 请教控设置
发表于 2014-11-16 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道,天地飞,怎么设置大小副翼。用正常副翼滚得太快了,没法练滚。想要打满副翼滚动很慢的效果,但是又不能影响正常航线,所以,想弄个大小副翼切换,不知道怎么设置控,求高手解答。
发表于 2014-11-16 23:11 | 只看该作者
有个叫线性的东东。
发表于 2014-11-17 08:43 | 只看该作者
在舵角大小菜单里设置。
 楼主| 发表于 2014-11-17 09:55 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-11-17 08:43
在舵角大小菜单里设置。
求具体方法
发表于 2014-11-17 10:46 | 只看该作者
用大小舵角切换或曲线都可以。在控的说明书中找找。
发表于 2014-11-18 16:19 | 只看该作者
以天九为例:
进入菜单2.【大小动作设置】;
进入【副翼】选项;
选定 【DR +100%  /+100%】
用(—),调整其百分数即可。
发表于 2015-4-13 11:54 | 只看该作者
就是舵机的舵量增加或者减少的设置  说明书有  认真看下吧……
发表于 2015-4-13 14:47 | 只看该作者
楼主是想可大可小,自由切换是吧?在菜单里面,有个大小舵量设置,通过上下左右键可以移到光标,光标移到第二行的pos处,按+或-可以在0和2之间切换,分别在两个情况下设置常用的和横滚时的参数。光标在副翼的时候按+或-可以转移到其他舵面(升降舵、方向舵)设置。设置好舵量或曲线后,遥控器右上角的D/R开关,就可以控制pos在0和2之间的切换,也就是在你设置的不同参数之间切换。
