查看: 15587|回复: 103
[模型猫] 我做的能飞80多分钟的高转速长航时四旋翼 内有完整视频
发表于 2014-11-17 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水很多年,今天出来冒个泡。
设计长航时的多旋翼很难,初步做了一些实验。市面上有些成熟的方案能达到不错的时间,比如用小电机带大桨低转速能达到很高的效率,但是有一个致命的缺点,就是不抗风,实用性不大。要做大电机载小桨高转速,又要抗风又要长航时很难。
几个月前我拍了段视频,没剪辑,具体的说明都在视频里面,大家可以看下。
起风了,不知道多大风,是阵风,一手拿手机,一手拿遥控拍的
另外变态测试,大幅度动作,时间只减少几分钟
我做这视频只有一个目的,只是想验证当今多轴到底飞行的极限时间是多少。视频里面已经说了很清楚了,这架飞机是造出来的,而不是配出来的,所以我没办法告诉大家配置,我已经很低调了,我基本上不怎么去发帖,我想说用完整视频加上我的解说可能会更好些。发视频不留配置=炫? 如果真有商业价值下次我带着商品来这发帖好了。
前期的动力系统效率测试,花了很多钱和时间来做测试,买了国内国外各大品牌的电机和桨来测定效率,发现没有满意的。德国的MD是走在最前面的,几年前他们就把多轴飞到88分钟。如果网友真相要80多分钟的配置,有个现成的,您可以买个 U8电机配28寸的桨,用5C放电的电池加上较轻的机架就能达到了。
后来我就改,将商品电机重新绕线来达到想要的数据,于是各种绕线测试
其中包括星型绕线,三角绕线,单股绕线,多股绕线,无氧铜,纯银等各种测试
定子:    (其中一些)
尝试各种方法绕
高满槽率和低满槽率等测试
纯银绕线测试
失败了很多,于是画图,CNC去加工了各种电机。视频里的电机并没有达到我想要的结果,按设计应该是飞到100分钟以上,可是新电池只能达到86分钟左右,毕竟视频里采用的电机只是作为验证。(用电机简单,制造电机涉及到的数据更多)
电调这块,也试过很多国内国外的商业电调,有的不错,有的也不好,买的要么重,要么响应时间不够快,要么各种问题。于是自己开始设计。
第一个版本,验证可行性:   外观比较怪,只要能用就可以
第二个版本就比较小巧了。但是失败,坑爹的自动布线,结果是严重干扰。
第三个版本看起来就比较整齐了,这也是视频里的飞机采用的,但是还是有BUG,就是电量低的时候响应速度不够快,于是画了第5个版本解决了。
4个版本就不上图了,用在固定翼上了。
好的电调要求重量,温度,响应速度,效率,等各种参数,自己研究了下。
桨这块也是,买来各种桨测试,没有理想的。GWSAPC,碳纤维,木桨,还有杂牌等。
部分买来的桨:
桨对效率影响也很大,直径大的桨惯性大,对电调的要求高,直径小的桨转速高,但效率又低。每种桨都有自己直径,螺距,桨形,重量,软硬程度等参速。每一种桨都有自己最独特的效率区间,就跟开汽车一样,有一个经济时速。 所以得有一种桨,要符合在一定转速下的最高效率。而且在这最高效率的区间下很大的曲线范围有很高的效率,这就能高转速,长航时和远距离。所以市面上的桨没找到,于是最开始自己改桨,合适了之后就要朋友那边去定制了,然后就静平衡,动平衡等各种测试。
电池这块没什么特别的,也是要朋友定制, 5C放电电池,贴放电图,有心的朋友会明白。
那么问题来了,这款飞机什么配置? 飞越650机架 300g 左右,电机电调桨100g 左右,电池600g左右,飞控电线等100g左右,飞机2000g左右,载gopro和三轴云台55分钟左右。
这架小飞机只是做了下验证,已经有更大载重的大多轴,本来自己的主要业务还是生产研发和销售COFDM的标清和高清图传。如果长航时多轴有市场的话也会考虑加工和生产。
发表于 2014-11-17 10:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:24 | 只看该作者
做这个花了很多精力和时间
发表于 2014-11-17 10:39 | 只看该作者
一下说是自己做的、一下说是从国外定制的
说个配置就有那么难么、
发表于 2014-11-17 10:58 | 只看该作者
13分05秒时发现UFO,从左至右飞行!
发表于 2014-11-17 10:59 | 只看该作者
楼主很厉害,这么长时间的飞行,把UFO都招来了,在4分钟前后
发表于 2014-11-17 11:08 | 只看该作者
其实我更好奇这段视频是怎么拍的。 手持拍摄吧, 谁有那么长的定力举着胳膊一个多小时? 支三脚架拍吧,它从头至尾一直在诡异的晃动。莫非是装在AAT云台上拍的?
发表于 2014-11-17 11:26 | 只看该作者
佩服楼主 但说到电池 电机 螺旋桨定制的 就没兴趣往下看咯
发表于 2014-11-17 11:52 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-11-17 11:08
其实我更好奇这段视频是怎么拍的。 手持拍摄吧, 谁有那么长的定力举着胳膊一个多小时? 支三脚架拍吧,它 ...
不是肩扛摄像机拍的就是用肩架拍的
发表于 2014-11-17 12:04 | 只看该作者
这么牛!!
发表于 2014-11-17 12:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-11-17 10:39
一下说是自己做的、一下说是从国外定制的
说个配置就有那么难么、
楼主直接说配置
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:11 | 只看该作者
一个MM帮我拍的, 手持
发表于 2014-11-17 12:19 | 只看该作者
哥们儿,啥配置说一下呗,80多分钟视频太长了,听不了这么久啊!
长续航不难,在中小机上面长续航才难
发表于 2014-11-17 12:21 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 12:22 | 只看该作者
能不能做留空20分钟的载人的
发表于 2014-11-17 12:24 | 只看该作者
我用1755大浆也飞了挺长时间,但确实不抗风!
发表于 2014-11-17 12:28 | 只看该作者
这是什么配置啊!太牛了!
发表于 2014-11-17 12:31 | 只看该作者
求配置
发表于 2014-11-17 12:36 | 只看该作者
