查看: 664|回复: 5
不知道大家有无这样的故障现象
发表于 2014-11-17 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用DJI-MV2控,6轴-680,原来飞行一切正常,前二个星期天早上温度10度左右,起飞搜星正常,自检正常,校准指南针正常,OSD显示1米,但是起飞高度大概10米左右,OSD显示-81米降落还是-81米,但是再飞高时会加高度的。比如高度20米显示会-61米,但是飞行一切正常。不知道怎么回事,于是我高级校准,指南针校准都正常。还是这样,到了下午3点钟温度25度再起飞显示就正常了,我不知道是不是天气冷了气压高度计出错了。
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:55 | 只看该作者
当时比较忙,没拍照片。
发表于 2014-11-17 21:39 | 只看该作者
出现过这样的情况
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:35 | 只看该作者
谢谢楼上的,现在想想有点后怕。高度不对的话失控就会炸机了。
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:49 | 只看该作者
昨天温度20度,OSD显示还是-104米,预热时间有5分钟。不知道是不是主控里面有问题了。?。。。。
发表于 2014-11-19 09:54 | 只看该作者
正常现象,请发回dji收费保修
