你的接收器是可以直接使用大力舵机的(以前老款的不能直接换)\
但国产的大里舵机反应较慢,开着控制的不好!
另外由于大力舵机大扭力,容易拉坏更加值钱的东西!
还有,目前配套可以更换的舵机齿轮参考价格2.2元,里面有4个不同的齿轮,
我用了半年,只坏过两次,但每次坏只会坏一个齿轮,而我二次坏的是不同的两个齿轮,也就是说,2.2元一包的齿轮,我换了两次用了二年还没有用掉,你说还要考虑换舵机吗?
还有换齿轮很简单的,车身横侧下掉两个螺丝,前转向杆球头松掉,就能取下舵机,松掉舵机上面4个长螺丝,找到坏掉的齿轮,清除碎齿,(看坏齿轮少几根齿就必须要在里面找出几根断齿)换上,装好,OK!
所以说,没必要换舵机,实践证明,HBX的舵机也比类似的几款国产303要好多一点
以上个人意见,仅供参考! |
