查看: 1404|回复: 8
想入手個山狗
发表于 2014-11-18 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入手個山狗,上X寶看了,有SJ4000 SJ5000 SJ6000三個版本,并且價格相差比較大,哪個版本更適用?防抖是一定要的,好像都不支持夜拍,還有就是WIFI功能不知能用到多少,是不是有了WIFI功能就可以把圖傳和顯示屏省去?
发表于 2014-11-18 13:00 | 只看该作者
4000是sjcam的正品山狗,其他都是土狗野狗。wifi功能仅仅用于在不适合观察屏幕的时候用于看看取景,如果图像质量太高就会延时严重。比如人在外面拍水里面的东西,所以不要想用wifi代替图传
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:00 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2014-11-18 13:00
4000是sjcam的正品山狗,其他都是土狗野狗。wifi功能仅仅用于在不适合观察屏幕的时候用于看看取景,如果图 ...
謝謝,已確定4000
发表于 2014-11-26 09:54 | 只看该作者
楼主4000那家买的,质量怎么样,我也想入一个
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:12 | 只看该作者
没买山狗,换鹰眼1+了,宝贝还在来的路上
发表于 2014-11-26 16:20 | 只看该作者
我刚入了一个808 16二代,我没有SJ4000有SJ5000,这货录的效果真好,真的秒杀SJ5000,估计也应该完胜SJ4000
发表于 2014-12-4 15:06 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-11-26 16:20
我刚入了一个808 16二代,我没有SJ4000有SJ5000,这货录的效果真好,真的秒杀SJ5000,估计也应该完胜SJ4000 ...
听说800 有延迟啊。 你用后体验怎么样啊~我也想买个摄像头
发表于 2014-12-4 19:19 | 只看该作者
录像效果真不错,你说有有延迟估计是AV输出加录像吧,听说有点儿很正常,用时可以忽略不计,我这几天配250小四轴,到时接图传试试。
发表于 2014-12-5 23:20 | 只看该作者
试了,AV输出录像和不录像差别不大,但输出确实有延迟,怪不得老外的小穿越4轴下面是摄像头上面架808录像。
