查看: 2239|回复: 9
有图发不上的火花穿孔机
发表于 2014-11-18 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个月前我发了一个“受bbs.5imx.com/bbs网友启发。我也做了个火花机”(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=835974&extra=)的贴。但在后来的使用过程中感到太累人。我得不时的守在边上,按一下步进电机进给按钮,太麻烦。这次发贴就是把解决累人的这个问题的心得告诉各位想搞个火花机的D友。看看这个思路有没有用。 先把我的组合积木图片给大家看看:这是我的积木组合式火花穿孔机,由 : 1)“火花穿孔机” 2)“火花穿孔机的电磁振动,步进驱动,电压比较控制盒” 3)“3,5,12V电源盒” 4)“72V 摩托车充电器”5)“RC电路盒”组成。
积木组合
1  火花穿孔机
下载附件
2014-11-18 22:34 上传
2 火花穿孔机的电磁振动,步进驱动,电压比较控制盒
下载附件
2014-11-18 22:34 上传
3 3,5,12V电源盒
下载附件
2014-11-18 22:35 上传
4 72v 摩托车充电器
5  RC电路盒
下载附件
2014-11-18 19:59 上传
6) 车刀粒打的孔
下载附件
2014-11-18 21:57 上传
1)先介绍火花穿孔机部份:我是用打印机中的步进电机做电极进给,连结它的驱动器用的是有128细分的THB6128 2A步进电机驱动器和步进电机驱动简易控制器.开始试用直流调速器带动一个60转/min的直流电机,但时给速度还是太快了.用步进电机可以达到理想的微进给.为了确保间隙在打火范围内加装一个电磁振动部份,我是用NE555集成块做的.目的是让电极不停的跳动,达到火花间隙要求.
2)关于火花穿孔机的电磁振动,步进驱动,电压比较控制盒:在这个控制盒内有四个电路部份:步进电机驱动简易控制器,THB6128 2A步进电机驱动器,12V电压比较器,NE555振荡器.其中前两项是为步进电机运行和调速提供服务的.NE555振荡器是为确保打火间隙的.关于12V电压比较器作用这里要多说几句.我加一个比较器是为了解决自动进给问题:以前都是要进给时用手按下按钮步进电机开始进给,在完成打孔这段时间里不能离人,总是不断按进给钮,太麻烦.电压比较器的作用正好可以解决这个问题:将它设定一个基准电压值,当要比较的取样电压高于这个基准电压值时继电器吸合,导通步进电机电路,电极开始作调整间隙运动.当取样电压值低于基准电压值时继电器放开断开步进电机电路,这就解决了人工看守的麻烦.取样电压的值来自于72V的RC电路,我在RC的输出端连接了一个电阻分压电路.分压值为5V,基准电压值设为4V.这时的比较器继电器是吸合的,我将步进电机接在这个吸合触点上,导通步进电机运行.当RC电极打火时分压值下降,低于比较电压值继电器放开,理论上应该是步进电机停止运行.但这时会出现时放时吸现象继电器跳个不停,我又在分压电阻两端并联一个25V100微法的电解电容,解决了这个现象.图中的方向开关是让电极向上或向下的设置开关,还有一个手动--自动选择开关用处是在开始进入工作时用手动快些,当开始打火选择自动进给,所以有一个手动按钮.
3)电源盒是一个旧的电脑电源稍加改动做的,它可以提供多种电压,不一定用在一个方面.所以我要用积木模式.电磁振动,步进驱动,电压比较控制盒也是这个想法.
4)72v 摩托车充电器:我用场48V的也可以很好的打孔,只是有72V的就用它了.
5)RC电路盒:里面就是在bbs.5imx.com上常见的电路,简单实用.业余最理想,我加个电流表是为了监测打火电流,上次发的关于电流我以为让电流在2,5A较好,但试验多次后又认为电流在0.5A就好,还不发热.我理解是电极接触工作面时间更合适.而不是长时间接触使电流增大电阻发烫.
6)我用了27分钟对硬质合金车刀粒打4MM的通孔.而且还无人值守很是满意.
发表于 2014-11-19 10:21 | 只看该作者
上个电路吧,好学习
发表于 2014-11-20 11:10 | 只看该作者
请教楼主既然已经有自动进给电路了,那个电磁振动部份还有必要吗?
另外那个电阻分压电路能分享下吗?
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:49 | 只看该作者
1。请教楼主既然已经有自动进给电路了,那个电磁振动部份还有必要吗?
答:我看有些D友做的穿孔机的自动进给的工作情况是电极下行,当快到极限时电极又上行,达到电极总是处在不停的调整状态,我做的这个电极只下行和停止下行,所以要个振动。
2。另外那个电阻分压电路能分享下吗?
答:我用表量出来的打火时电压在52V。用52V/0。02A(我设定的电流值)=2600欧姆。我用一个3。3K可调电阻和一个300欧姆的电阻串联。3。3K可调电阻接52V电压的+端,300欧姆的电阻接52V的—端,分压值是从串联电阻中间点和—端取得的。
发表于 2014-11-23 00:36 | 只看该作者
上电路图吧,我准备D一个
发表于 2014-11-23 21:50 | 只看该作者
加了振荡头 如果振荡频率不合适,在把短路几率将得很低外,有效脉冲利用也降低的 所以加工速度并不快 ,如果楼主已经把振荡头调到很好的话 那就另当别论了,。曾经在南京名爵汽车厂看过一台英国进口的取断丝锥 机器 不开旋转头 用片电极 平均速度达到了7MM/MIN
 楼主| 发表于 2014-11-24 23:06 | 只看该作者
草尼马 发表于 2014-11-23 21:50
加了振荡头 如果振荡频率不合适,在把短路几率将得很低外,有效脉冲利用也降低的 所以加工速度并不快 ,如 ...
你说的是,我是一边调节器步进电机进给,一边调节NE555的振动频率,因为是目测,也不知是不是调节器到最佳状态了。
另外我用大号电池的碳蕊作电极,打一个10MM的孔,孔下5MM 碳蕊用了8MM,不知你接触的设备有没有这个消耗的数据?
发表于 2014-11-28 19:47 | 只看该作者
lizhongyi 发表于 2014-11-24 23:06
你说的是,我是一边调节器步进电机进给,一边调节NE555的振动频率,因为是目测,也不知是不是调节器到最 ...
电池芯 是碳  ,你用石墨电极 或者黄,紫铜 就没这么大损耗,另外RC电源本来损耗就大些的
 楼主| 发表于 2014-11-29 21:18 | 只看该作者
谢谢,还真没注意过碳和石墨分类。我用过黄铜焊条作电极,用碳苡主要是看到好成型,下次用石墨试一把。
发表于 2015-3-21 03:11 | 只看该作者
能介绍下控制电路吗?
