查看: 3650|回复: 6
18650锂电的数字“18650”是什么意思啊?
发表于 2006-1-24 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兴冲冲的买了十几个18650锂电,三星的,15元一个。想DIY用来飞。但三个组合起来后未充电电压就有11.45V,通电后发现还没在HIMODEL买的7.4V力道劲。觉得电力不足。用到电机已经不动了,电压还是没降。充电发现一接通充电器几十秒就报警自动断电不冲。难道买错了,不支持大电流放电?为什么用完电了电压还是这么高导致无法充电?18650这串数字代表什么意思?求助各位大侠。谢谢
发表于 2006-1-24 22:29 | 只看该作者
直径18,高650,容量要单独说,一般放电能力也就2-3c到头了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
魔鬼 + 20 我很赞同
发表于 2006-1-25 19:58 | 只看该作者
明显内阻太大
发表于 2006-1-27 09:59 | 只看该作者
直径是18,长度是65,单位毫米.
 楼主| 发表于 2006-1-28 10:14 | 只看该作者
装好试机,只能小油门,惨,还有十几个
发表于 2006-1-28 10:55 | 只看该作者
作手电用吧!呵呵,或者作过年小孩玩的灯笼电源,很好用的!!!
发表于 2006-1-28 13:03 | 只看该作者
18650适合长时间小电流放电,电池内阻比较大,不是高倍率电池。
用在电筒不错,用在玩具上也可以,只要装得下。
