查看: 5780|回复: 42
第一次飞F3A.
发表于 2014-11-19 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前只飞过好小子和KT板机。双11进了架(技术栏目请勿谈论价格版主留)F3A,为省电,自以为是的选择了2212\KV980电机,浩业1047桨,电池用手头现有的1300MAH(2200mah)电池。看到此款F3A的各种反扭、右拉、下拉、重心难找、操控灵敏、炸鸡……心里拔凉拔凉的!算了,既然已买回来也就管不了那么多了,大不了爽炸。综合各位大湿的经验,具体调试如下:1、商家说拉力线不用调整,能做的就是消除电机座与桐木条的虚位;2、商家说重心在碳杆,就把重心调整到碳杆(电机座缠了18克锡丝配重);3、感觉必炸,所以起落架、整流罩忽略;4、天九控设置大小动作开关,分三档,第一档舵量全部100%(今天不敢用);第二档全部舵量60%;第三档副翼40%,升降、方向舵量60%。
    因没起落架所以手抛起飞,由于电机KV值低且用的是慢速桨,所以把油门推到80%然后用力把JJ抛出……5iMX我爱模型哦,果然是向左盘旋,果断向右打副翼,且飞且修正,上窜下跌,好不容易把JJ升到比较高的空域,以赢得更多反应时间,为防止JJ失速,油门保持在60%-70%。JJ的确如大湿所言,速度快,舵效应灵敏,与之前飞过的好小子1000、KT板机完全不同,虽然是60%的舵量,但是感觉难以掌控,跌跌撞撞的飞了3分钟,第一次降落时小炸,电机轴蹭到小石块,桐木条被炸松动。反正都炸了,抱着破机大不了爽炸的心态,用胶枪加固桐木条后,继续飞。吸取第一次起降的经验,果断把舵量调到第三档。呵呵……感觉好小子和KT板机又回来了,操控压力陡减,接下来要做的就是飞航线、通场……感到不解的是1300MAH的电池能飞6分钟左右,而2200MAH的电池也是飞6分钟左右,为神马呢?
   难度最大的降落是怎么回事呢,请看图。
发表于 2014-11-19 21:44 | 只看该作者
电池多
发表于 2014-11-19 21:50 | 只看该作者
好给力的电池啊
发表于 2014-11-19 21:52 | 只看该作者
这台挺好飞的,我都买了三架。不过有的地方要改动下会更好。电池仓要往前挖不然重心太靠后,1300mah的电池飞得很爽,2200的就重了些。原本的副翼是一个舵机控制的,但是虚位很大,所以最好改成双舵机的,还有个好处就是能设置襟副翼混控了。
我用的是2212 1400KV,9060马刀桨,电调做好散热。用慢速桨手感不好的
发表于 2014-11-19 22:01 | 只看该作者
电池好多
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:04 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-19 21:52
这台挺好飞的,我都买了三架。不过有的地方要改动下会更好。电池仓要往前挖不然重心太靠后,1300mah的电池 ...
现在的配置都飞得手心直冒汗,好几次差点炸鸡,要是换2212\KV1400,桨9060,速度将更快,担心搞不定啊!
发表于 2014-11-19 22:10 | 只看该作者
电池多,格经用?
发表于 2014-11-19 22:17 | 只看该作者
那就还是建议先飞飞塞斯纳那些上单翼的多练练手感吧
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:25 | 只看该作者
不飞塞斯纳,慢,不好玩,应该跟好小子和KT板机差不多。今天飞F3A飞了8块电池,有点感觉了,打算把KT板机上的电机和桨换过来,嘿嘿!
发表于 2014-11-19 22:28 | 只看该作者
插翼就飞 发表于 2014-11-19 22:25
不飞塞斯纳,慢,不好玩,应该跟好小子和KT板机差不多。今天飞F3A飞了8块电池,有点感觉了,打算把KT板机 ...
多飞飞习惯就好,我飞这台都是全舵量的了,很灵敏做动作很爽的。降落的话带油门开襟翼,速度控制好不然容易失速
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:35 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-19 22:28
多飞飞习惯就好,我飞这台都是全舵量的了,很灵敏做动作很爽的。降落的话带油门开襟翼,速度控制好不然容 ...
是的,飞起来很过瘾。虽然是把它降落在草,但已体会到你所说的容易失速是怎么一回事。现在的动力配置,油门稍低点就会掉高度。是不是副翼要双舵机才能设置襟副翼混控?
发表于 2014-11-19 22:37 | 只看该作者
插翼就飞 发表于 2014-11-19 22:35
是的,飞起来很过瘾。虽然是把它降落在草,但已体会到你所说的容易失速是怎么一回事。现在的动力配置,油 ...
对,要改双舵机才能襟副翼混控,你用980KV的话动力肯定不是那么足的了,转速上不去,所以1400KV会好很多的
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:43 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-19 22:37
对,要改双舵机才能襟副翼混控,你用980KV的话动力肯定不是那么足的了,转速上不去,所以1400KV会好很多 ...
明白了,谢谢!KV980配1047桨的唯一好处就是非常安静,距离30米左右就听不到电机的声音了。
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:45 | 只看该作者
走火入魔了,斩手指的节奏。要么不飞要么飞过瘾!呵呵……
发表于 2014-11-19 22:54 | 只看该作者
的确,不过这机子上1047桨反扭力就比较大了
发表于 2014-11-20 08:42 | 只看该作者
这个飞机9寸桨就可以了!在3A里还算好飞的!
发表于 2014-11-20 15:19 | 只看该作者
此款飞机 可以说是垃圾中的垃圾,太难飞了,本人技术也不是很好,但是也不至于上天就炸。   这飞机只能当柴火烧
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:53 | 只看该作者
wd0151 发表于 2014-11-20 15:19
此款飞机 可以说是垃圾中的垃圾,太难飞了,本人技术也不是很好,但是也不至于上天就炸。   这飞机只能当柴 ...
之前也只飞过好小子和KT板苏27,飞这个F3A除了首飞小炸外,目前共飞了8个起落,这飞机速度快,舵效应灵敏,练习中也有几次因看不清姿态差点炸鸡,幸好当时JJ离地较高,反应时间充裕才得以避免。
发表于 2014-11-20 16:44 | 只看该作者
加油兄弟
发表于 2014-11-20 17:32 | 只看该作者
可以降落在杂草上,借以缓冲。
