查看: 2496|回复: 25
h3 3d云台通电自检后头朝下45°左右,怎么解决???技术人员进
发表于 2014-11-20 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用在精灵2上的,收到后按线正常接后,通电会正常自检,然后是头朝下差不多45°,能正常工作但是。。。
发表于 2014-11-20 00:11 | 只看该作者
本来就是这样
 楼主| 发表于 2014-11-20 00:16 | 只看该作者
ergye 发表于 2014-11-20 00:11
本来就是这样
额,,这是正常?怎么把它调正?
发表于 2014-11-20 00:32 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2014-11-20 00:16
额,,这是正常?怎么把它调正?
就是这样的,这样就是正,自己用遥控放正
发表于 2014-11-20 01:58 | 只看该作者
俯仰通道中立位的问题,没时间研究怎么设置,先开飞机后开控 可以水平
发表于 2014-11-20 08:18 | 只看该作者
这个是因为你没有调参导致的,连上软件,在云台设置里面,把俯仰限制角度都调成0就可以了,然后用遥控器的波轮控制
发表于 2014-11-20 08:37 | 只看该作者
我的也是这样的!还不停的左右摇摆!要在遥控上调节一下就正常了!
发表于 2014-11-20 10:19 | 只看该作者
X1通道动一动就行了吧~~~
发表于 2014-11-20 10:31 | 只看该作者
把遥控拨轮的弹簧去掉
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:32 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-11-20 10:19
X1通道动一动就行了吧~~~
可以调,但是拨轮电位器转下,手一放又回去了。。。
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:33 | 只看该作者
sub 发表于 2014-11-20 10:31
把遥控拨轮的弹簧去掉
额,原来这样啊!谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:36 | 只看该作者
试过了,还是不行,回去再研究,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:38 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-11-20 08:18
这个是因为你没有调参导致的,连上软件,在云台设置里面,把俯仰限制角度都调成0就可以了,然后用遥控器的 ...
这云台这么矫情,中午回去弄弄它,谢谢
发表于 2014-11-20 11:07 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2014-11-20 10:38
这云台这么矫情,中午回去弄弄它,谢谢
另外你连上软件的时候开会提示你升级,如果升级完毕你发现云台死了,你需要重新升级一下,具体情况,请在本论坛搜索,精灵2升级云台没反应,有相应的解决办法。
发表于 2014-11-20 11:24 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-11-20 11:07
另外你连上软件的时候开会提示你升级,如果升级完毕你发现云台死了,你需要重新升级一下,具体情况,请在 ...
没错,升级一下就可以了。老固件新遥控是这样的。
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:25 | 只看该作者
目前看来是最新固件,刚买的,谢谢
发表于 2014-11-20 11:38 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2014-11-20 11:25
目前看来是最新固件,刚买的,谢谢
我也新买了一个,昨天弄的时候跟你的问题一样,轻松解决,呵呵。希望对你有帮助
发表于 2014-11-20 13:57 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2014-11-20 10:36
试过了,还是不行,回去再研究,谢谢
飞机通电,等自检完毕在开控,不行么?
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:01 | 只看该作者
peif 发表于 2014-11-20 13:57
飞机通电,等自检完毕在开控,不行么?
目前取掉转盘电位器的弹簧  通电后开控自己调整
发表于 2014-11-28 13:29 | 只看该作者
我和你一样的情况,调参软件里重新设置了俯仰角度为0度后,每次开机自检都是镜头朝下,用控的滚轮调整到水平位
