查看: 1146|回复: 17
我的航拍白皮书之二----重燃希望
发表于 2014-11-20 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的航拍白皮书之二
重燃希望
      第一架飞机的失败让我对航模顿时失去了信心,也成了我不愿提及的事情,毕竟花了近2000元人民币啊,还没来得及叫朋友、家人欣赏下飞行的乐趣,就这么一下子没了,自己心里面老难受了,这不是败家子么,但我还是想得开,当买个教训吧,至少我试过了,也没有出现什么更大的事故啊,(如果按当时的情况,飞上天十有八九会出事的,自己根本就没有一点相关知识,只凭自己的热情和动手能力,这不是瞎搞么,亲爱的模友,你们有没有同样的冲动阶段,特别是刚入模和准备入模的朋友,听哥一句:“航模有风险,入模需谨慎!”啊,要入也不要像我一样那么蛮干,不要一来就飞,先把功课做足才行。)
      当时自己安慰自己,航模太难了,自己不是搞这个的料,放了吧。就这样,一放就到了2008年,一天工作路过我们那里的一块待开发的开阔地,无意间看见天上飞着几架飞机,我心里第一感觉是,这些人真牛,飞得多好呀!过后几次路过那里,都看见有飞机在飞,渐渐的把我的梦想又重新的点燃了。
     一天终于忍不住了,专门跑去找这伙飞飞机的人。可能飞模型的人都一个德性,看见有新人来问,大家都很热情的给我介绍,也让我感叹科技的进步。由于生产工艺的进步,电动模型发展迅速。因为电动模型重量轻,易维护,特别是泡沫飞机,很形象的就是带上一支泡沫胶就可以维修了,断了用胶一粘,照飞不误。因为重量轻,动力充足,失速机率小得多,而且电机震动小,故障率相对小很多,而且使用方便,清洁,只要接上动力电池就行,不像油机还要专门接收机电池。飞行时噪音小,动作灵活,反映迅速,易操控。特别打动我的是现在我们协会的资深模型教练——张老师,近70的人了,对模型非常热爱,也很专业,他说:来嘛,现在飞模型简单多了,你来我们大家带着你飞,要不了多久就上手了。看着大家飞的不以乐乎,沉封已久的梦想再次被点燃。
     当时在大家的建议下,我选择了一架泡沫的塞斯纳747上单翼飞机,配的是30A的电调,2212的无刷电机(这个机形是上单翼设计,稳定性好,易操作,不易失速。2212的电机因为飞机轻,动力足够,用3S的电池几乎可以近90度拉升,失速很容易改出。而30A电调配这个电机完全足够,那怕你一直全油门飞行,电调也不会挂掉,所以,大家在配置设备是,不要出现大驹配小鞍,小马拉大车的情况,原则上协调就好,不要一味追求某一个设备的高配,这样也发挥不了它的性能),3块3S22ooMA电池和一个简易充电锂电充器(不得不说,充锂电必须要用专门的锂电充电器,因为模型的锂电是锂离子电蕊,非常活跃,如果不是专用充电器,结果会很严重——自燃,我是看过锂电池燃烧的,那个火不是你想灭就能灭的,而且燃烧迅速、激烈,当然充电器也不是只能用好的,只要是锂电池充电器就行,好的充电器原理都一样,只是在充电速度,平衡能力上强),3块3S2200MA电池飞747,加起来可以飞行75分钟左右。对于5点下班后才去飞的我,刚好。加上准备,中场休息,要飞要7点过才能把3块电池飞完(锂电池如果充好电后要及时用掉,最好是做到随用随充,不要长期满电保存,这样会造成电池内阻加大造成放电能力下降,也会损坏电池,造成涨肚,这样的电池大家就不要用的好)。由于有大家的帮助,当然也还是要夸一下自己的领悟能力,在没有飞几天模拟器的情况下(当然这个过程取决于个人,没有硬性的时间限制),终于迎来了首飞。
     张老师帮我把飞机飞到了开阔空域,接着他给我细调了各个舵面微调(再好的飞机在装配时,不可能做到没有误差,也不可能做到重心刚好在飞机的稳定点,所以,新飞机进行试飞时的舵面微调是必须的,比如飞机在不动杆情况下会向一个方向转向,那就必须调整副翼,如果飞机向右转,那就朝左调节副翼,反之向相反方向调节,当然还有一个情况,就是飞机调节了副翼后,可以直飞,但让人感觉是斜着走的,那转向的问题就不是副翼引起的,那就是方向舵引起的,那这时我们必须把副翼回到平衡状态,来调节方向舵微调,方法一样,飞机向左转弯,就向右调方向舵,反之向左调,升降舵调节应在中油门进行,如果飞机自己抬头爬升,那朝上推升降舵微调,如果飞机会下降,那就得朝下拉升降舵微调,飞机调整好后,飞机在无风状态可以很好的保持当前姿态),调好飞机后,见没有什么异常,张老师把控交到了我的手上,说实话,和第一架飞机一样,我的手还是在抖的,还好飞机高度比较高,即使紧张造成的反应迟缓还是有时间改正的。
      新手练习时,不要把飞机飞得很低,其实这样更不安全,也不要飞远了,不好看清姿态(因为看不清姿态是模型炸机常见的原因,及使是老手很多也是因为这个问题从而产生错误舵面操作而炸机的),也不要随意乱飞,这样不利于练习对飞机的把控,应该认真的练航线,把航线飞直,做到不偏航;然后练习四边航线,做到转向准确自然(说到转向,最常用的就是用副翼加升降来协调转向,要往那边转,就往那边打副翼,使机身向这个方向偏转,然后拉升降,飞机就可以协调的转过去了,而且飞行轨迹自然、协调。而用方向舵转弯转出来轨迹生硬,飞机姿态不美观),最后练习的便是起飞与降落了,当然这个前题是你在空中能很好的操控飞机了。起飞相对来说要简单些,它是从点到空间的过程,逆风起飞,当然现在飞机动力都很强,顺风也能飞机来,但如果是侧风的话,起飞难度就加大了,有可能刚起来就会因为风向的影响让飞机侧翻炸机,其实只要操作熟练了,起飞也不是难事,采用对尾模式,站在飞机后面,(这里说一下一个约定的习惯,不管你是飞什么飞机,在起飞和降落前应大声告知在场的其他人,提醒他人注意你要起飞或降落了,这样才能保证你起飞的跑道不会窜出人来,也能保证同场飞机会给你让出起飞后的上升航线,不至于一起飞就撞机吧),推油,在飞机没有离地前注意用方向舵修正滑行方向和用副翼修正姿态,速度起来后果断拉升降,飞机就会离地起飞了(当然这个阶段要注意舵量的把握,舵量不要过大,要细微一些),以现在配置的动力,电动飞机起飞都很容易,起飞距离很短。飞机离地后,不要急着转向,应平稳把飞机拉起来,有安全高度后,才可以转入航线飞行。比起起飞,降落才是有难度的,降落虽然是起飞的反过程,但难易程度不是一个级别的,因为它是从空间到点的过程,对降落航线把控要准,过高飞机飞过降落跑道都还没有着地,过低飞机又会没有进入跑道就没有高度;速度要适合,过快不容易找准降落点,过慢又容易失速失去操控性。同样是逆风降落是最容易最安全的,侧风不要采用。
      就这样,在一帮热情的模友的帮助下,我的747终于能自由的在天空中翱翔了,从这刻开始,我也真正的踏入了模型的队伍。
我的航拍白皮书之一----追逐梦想
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 08638&fromuid=91465
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:18 | 只看该作者
直接沉了
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:37 | 只看该作者
老是要审核噢
发表于 2014-11-20 23:15 | 只看该作者
难得一见的好贴,顶
发表于 2014-11-20 23:40 | 只看该作者
心灵鸡汤。
发表于 2014-11-21 15:03 | 只看该作者
感动  超级赞 有收获
发表于 2014-11-21 15:36 | 只看该作者
顶起!!!
发表于 2014-11-21 21:45 | 只看该作者
必须来支持一下
发表于 2014-11-25 10:56 | 只看该作者
很好,有老魔友带你。不像我就是单干。
发表于 2014-11-25 19:28 | 只看该作者
好,祝你好飞
现在太多直接玩多轴的,从来没经厉过炸机啊危险啊什么的,一听有人说注意安全之类的话,就七个不服八个分忿的态度,以为别人拿他当小孩吓唬似的鼻子不是鼻子脸不是脸的,说别人胆小事多吃饱撑的。
发表于 2014-11-25 19:49 | 只看该作者
顶   都是一个人摸爬滚打过来的   深有体会
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:15 | 只看该作者
忙起来就又没时间写了
发表于 2014-12-13 09:10 | 只看该作者
好帖子,顶顶更快乐!
发表于 2014-12-13 12:24 | 只看该作者
顶顶更快乐
发表于 2014-12-13 13:49 | 只看该作者
我们这边没啥人玩这个,说起来就我最老了...所以没人带我,自己摸索
发表于 2014-12-13 14:00 | 只看该作者
前几年也入模了。开始也是投入一两千块没飞起来。现在重新入模了。飞四轴。都是在晚上10点以后飞。没人围观。
发表于 2014-12-14 13:30 | 只看该作者
发表于 2014-12-14 17:06 | 只看该作者
好样的
