查看: 1257|回复: 2
请各前辈或大疆技术顾问解答,关于Phantom 2 Vision+ 新遥控器三段开关分配的问题
发表于 2014-11-21 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版的phantom2 Vision+配置了新版的遥控器,多了一个控制云台的旋钮,十分方便,但是在飞控板调参里面,发现这个旋钮是分配到了S1开关上的,而原来的S1和S2分别分配到了U和X2通道上。根据说明书上关于遥控器S1,S2开关操作的三个功能 “拨动5次S1进入指南针校准”和“飞行过程中使用S2更新记录当前位置为返航点”以及“失控返航过程中,S1从上拨到中或下,重新获得飞行器的控制全”, 在新的遥控器上应该如何操作呢? 例如,“指南针校准”是拨动S1开关上下5次,还是拨动旋钮上下5次?因为新遥控把S1通道分配给了旋钮开关,还有动态设置返航点是拨动S2开关,似乎没有了映射通道?
请大疆的技术顾问解答。
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:16 | 只看该作者
我的调参软件是3.6,似乎是最新的。
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:17 | 只看该作者
jayli517 发表于 2014-11-21 10:12
调参软件你是否升级过,新版本调参软件里有遥控器选择,新款还是普通,大疆知识库里有说明
http://wiki.dj ...
选择的是升级版的。
