查看: 3144|回复: 20
新购500L 组装一切顺利 还未试飞 但是发现尾巴有个问题 特来问下亚拓 这个正常不
发表于 2014-11-21 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500L 剁手节到手
熟悉亚拓的机安装基本不用看说明书了
500L总的来说 改进很大  特别是旋翼头回归FBL 机械比例更合理 完美配合V8  以前DFC上使用V8 简直就是噩梦
现在问题来  这尾巴是咋回事呢   为什么用手拧尾巴会卡住直接顶到死点呢  这样能飞不   玩意大PIT尾巴行程到底或者刷锅尾巴压力大也会这样吗?
请亚拓客服人员给与回答 谢谢  看视频:
发表于 2014-11-21 14:57 | 只看该作者
沙发 帮顶上
发表于 2014-11-21 15:30 | 只看该作者
这个现象我的500也有这情况,需要调整尾拉杆行程,飞起来没事
发表于 2014-11-21 15:47 | 只看该作者
是这样的 我应为这样 还炸过一次机 直接自旋炸机  你最好设置的小一点  要不然你飞机飞的时候过了这个点的话,再好的舵机也顶不会起了  就卡在那里了 。
发表于 2014-11-21 15:49 | 只看该作者
自己 做个 限制吧。。。
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:03 | 只看该作者
嗯 看样子  这个也算是个设计BUG了
发表于 2014-11-21 16:08 | 只看该作者
只要能正常飞就行
发表于 2014-11-21 16:38 | 只看该作者
尾轴是不是设计的太长了?
 楼主| 发表于 2014-11-21 18:05 | 只看该作者
根据研究对比  看了下别的品牌的飞机  还是设计问题  亚拓的螃蟹爪做的太大了  在最右边行程 由于角度过大 造成死角  尾桨夹直接卡死
或许正常飞尾巴不一定会达到这个行程点  但是在极端情况下 比如尾巴压力过大 反作用过强 容易顶到死点
作为生产亚拓来说 改下螃蟹爪尺寸不是什么难事
希望亚拓重视此问题   推出改进件  谢谢
发表于 2014-11-21 18:30 | 只看该作者
哥们该剪指甲了
 楼主| 发表于 2014-11-21 18:42 | 只看该作者
弹吉他的手,不能剪太短,谢谢
发表于 2014-11-21 19:23 | 只看该作者
这个现象在飞行中是不会出现的,楼主不必担心。
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:30 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2014-11-21 18:42
弹吉他的手,不能剪太短,谢谢
谢了,我先飞试试看
发表于 2014-11-21 23:09 | 只看该作者
不会发生,楼主不必担心
发表于 2014-11-27 10:44 | 只看该作者
兄弟 我也在安装一台500L 发现马达固定座没有得调整齿轮间隙的 ,你是怎么调的?
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:01 | 只看该作者
这个间隙是亚拓预设好的,不可调,实际上有点偏紧,我在大齿稍微涂了点推力轴承油,让它磨合几个起落!
发表于 2014-11-27 11:02 | 只看该作者
我的怎么不会这样,是你的尾轴没插到底吧
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:06 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2014-11-27 11:02
我的怎么不会这样,是你的尾轴没插到底吧
都这样,我朋友的老款pro也一个德行,飞起来没问题索性就不纠结了,尾轴不到底你尾波还能装上去嘛……
发表于 2014-11-28 19:25 | 只看该作者
这个应该是设计缺陷,虽然实际飞行中可能不会出现这种极端情况。
发表于 2014-11-28 20:20 | 只看该作者
这个不会有问题。
以前也纠结过自己的500,会卡死,后来想想,尾桨转动起来,反作用力会始终把尾桨往中间推。不信你可以试试,卡死了开始转,自己会打开(我试过)
