查看: 3239|回复: 22
偶也改个1.58元小无刷电机玩儿玩儿。。
发表于 2014-11-21 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有螺旋桨无法测试,就是没事改着玩儿的!
发表于 2014-11-21 15:35 | 只看该作者
硬盘……
发表于 2014-11-21 15:58 | 只看该作者
光盘电机?
发表于 2014-11-21 16:00 | 只看该作者
光驱,功率小。
发表于 2014-11-21 16:19 | 只看该作者
怎么玩?
发表于 2014-11-21 17:33 | 只看该作者
坐等效果及后续
发表于 2014-11-22 07:04 | 只看该作者
光驱电机,改了做什么用呢?
 楼主| 发表于 2014-11-22 08:28 | 只看该作者
没有螺旋桨无法测试,就是闲着没事改着玩儿的!
发表于 2014-11-22 09:13 | 只看该作者
偷轻处理  动平衡 行不行·!!!
发表于 2014-11-22 10:16 | 只看该作者
我很好奇你怎么把以前的软磁弄掉的。。。求解  另外,新装的磁铁是多大的?
发表于 2014-11-22 10:18 | 只看该作者
其实磁铁是不需要换的。
发表于 2014-11-22 10:38 | 只看该作者
来学习
发表于 2014-11-22 13:36 | 只看该作者
楼主可以做个室内小飞机玩玩。
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:23 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2014-11-22 09:13
偷轻处理  动平衡 行不行·!!!
做了动平衡啦
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:24 | 只看该作者
防风打火机轻松搞定
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:28 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-11-22 10:18
其实磁铁是不需要换的。
要玩儿就玩儿要求高的,动力翻倍
发表于 2014-11-22 16:28 | 只看该作者
哈哈 太有才了 那个磁力小啊
发表于 2014-11-22 18:55 | 只看该作者
看着还行啊,楼主,教教怎么绕铜丝吧
发表于 2014-11-23 00:07 | 只看该作者
这个我也在玩,缺点是槽数太少了,转速偏高,最好用12极磁铁。因为定子叠片厚度大概是0.35的,高速下发热挺大,我在考虑把多个定子叠起来,这样可以降低KV
发表于 2014-11-23 12:17 | 只看该作者
那天我也改一个来试一试
