查看: 1224|回复: 10
APM2.6的几种pwm值模式对应什么啊
发表于 2014-11-21 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在哪看到过设置的,但找不到了,求老师们解说一下吧,感谢!
发表于 2014-11-21 20:02 | 只看该作者
在优酷搜索“新编apm”,然后有4课泡泡老师的视频,自己看吧
发表于 2014-11-21 20:05 | 只看该作者
飞行模式1:自稳
飞行模式2:自稳
飞行模式3:保持高度
飞行模式4:自稳
飞行模式5:悬停
飞行模式6:回家
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:18 | 只看该作者
ywywxb 发表于 2014-11-21 20:05
飞行模式1:自稳
飞行模式2:自稳
飞行模式3:保持高度
感谢回复,我问的是pwm值比如0~1230设成什么模式?1231~1360; 1361~1490;1491~1620等各设置成什么模式?
发表于 2014-11-21 20:29 | 只看该作者
hjq 发表于 2014-11-21 20:18
感谢回复,我问的是pwm值比如0~1230设成什么模式?1231~1360; 1361~1490;1491~1620等各设置成什么模式? ...
这个没有定式,你可根据自己的控制习惯和所要的模式随意设定,但最多只能设定六种模式。
发表于 2014-11-21 20:32 | 只看该作者
但关控跳到的那格模式最好设为:RTL。
发表于 2014-11-21 21:15 | 只看该作者
ywywxb 发表于 2014-11-21 20:32
但关控跳到的那格模式最好设为:RTL。
关控跳到的那格模式与这六个模式无关,关控应该算第七种模式,失控保护模式。。。
发表于 2014-11-21 21:33 | 只看该作者
这么多模式如何切换呢?
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:43 | 只看该作者
但关控跳到的那格模式最好设为:RTL。
模糊的记得哪说要把什么模式设置成0~1230,就是不记得是哪个了。
发表于 2014-11-22 10:02 | 只看该作者
RTL 失控 关控 保护 默认是975
发表于 2014-11-22 21:28 | 只看该作者
坛子里有泡泡老师的视频,可以看看
