查看: 1467|回复: 15
加拿帝尔 水机 FPV动力推荐
发表于 2014-11-22 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩固定翼一直苦于没有飞场,但江南水乡不怕没水上飞场,所以想入手加拿帝尔
1.4米翼展   想做FPV  所以需要一点动力和续航
双发动力求前辈们推荐配置
发表于 2014-11-22 09:12 | 只看该作者
支持,我这里情况也一样
 楼主| 发表于 2014-11-22 09:17 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2014-11-22 09:12
支持,我这里情况也一样
卖家的配置 我怕性能不是最好的 所以过来求前辈了
没飞场 有水场  得利用啊~     洞庭湖 呵呵
发表于 2014-11-22 09:57 | 只看该作者
这机不错
发表于 2014-11-22 10:09 | 只看该作者
2212 1400 或2216。在乎你的重量,水机推重最好0.8以上
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:18 | 只看该作者
请问桨方面呢?  我想做FPV带狗3     不知道什么样的电池会比较好的续航和动力   请教了~
发表于 2014-11-22 10:19 | 只看该作者
2216  800KV 配10-11寸桨,哈哈,配4S电池,绝对耐航、载重量大
不过不知10-11寸会不会打机身上了,不行就9寸,8寸
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:25 | 只看该作者
不过不知10-11寸会不会打机身上了,不行 ...
原装的是八寸三叶桨   估计上个九寸应挂没问题   还得研究。。。
发表于 2014-11-22 10:32 | 只看该作者
2216 kv1400,9寸桨,4S电
发表于 2014-11-22 10:33 | 只看该作者
看样上10寸桨没问题,配个小KV值的电机800KV-1400KV
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:03 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2014-11-22 10:32
2216 kv1400,9寸桨,4S电
是双发哦  那请问电池容量有推荐码?~~
发表于 2014-11-22 11:22 | 只看该作者
a8715066 发表于 2014-11-22 11:03
是双发哦  那请问电池容量有推荐码?~~
两套这样的配置,容量随你,我估计不能超过5000,不然就超重了
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:31 | 只看该作者
还要摄像机还要其他设备  我看这重量是挺悬的~ 先拿自己的3S试试  不行再加~  谢谢了
发表于 2014-11-23 18:43 | 只看该作者
我用的朗宇X系列2216KV1250,3s2200两块,可以续航十来分钟,加点设备不能太重
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:46 | 只看该作者
额。才十分钟。。。 那着配置肯定不行啊
发表于 2014-11-26 20:09 | 只看该作者
桨用正反桨,十来分钟不短了
