查看: 3794|回复: 29
15元搞定的航拍专用起落架,再也不怕拍到脚架了
发表于 2014-11-22 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直使用飞越 的架子,发现狗三的广角太厉害了,飞机动作大点就要拍到起落架。好吧,败个电动的吧
发现这个架子装到飞机上,中心很高 很容易倒,而且很重
上次看过高丽棒子做的X8大飞机,在一个平台上起飞的,于是乎我也造一个起飞平台,说干就干
五金店买的 8个三通 4个弯头 两个16MM的PVC线管,一瓶PVC胶 一把美工刀 合计15元
先把管子切割组合成这样,这些都要胶粘的,其他的不用
做好后的效果
为了便携,横管和竖管没有粘,方便拆卸
再来一张
风小的情况下,平稳停在上面还是没有问题的,这下就再也不会拍到脚架了,飞机还减重100多克。
最后说下 承重飞机的横管最好找点泡沫什么的包一下,吸收飞机下来的冲力。。。。
好了,祝大家DIY成功
预告下 ,狗三改可拆卸镜头和三轴云台改装
发表于 2014-11-22 12:19 | 只看该作者
搞成圆的好,降落不用管方向,你这样,一不小心就成烤鸡了。
发表于 2014-11-22 12:22 | 只看该作者
这脚架多重了啊?
发表于 2014-11-22 12:50 | 只看该作者
这架子不错  为免每次拆装麻烦  皮卡拉吧
发表于 2014-11-22 12:51 | 只看该作者
这么大的脚架还减重100g,厉害
发表于 2014-11-22 12:52 | 只看该作者
太大了吧!!
发表于 2014-11-22 13:01 | 只看该作者
copychuan 发表于 2014-11-22 12:51
这么大的脚架还减重100g,厉害
人家脚架不用上天的,
发表于 2014-11-22 13:15 | 只看该作者
有优点也有缺点。。。
发表于 2014-11-22 13:19 | 只看该作者
搞个呼啦圈
发表于 2014-11-22 13:40 | 只看该作者
携带是个问题
发表于 2014-11-22 14:04 | 只看该作者
一失控   狗就麻烦啦...
发表于 2014-11-22 14:10 | 只看该作者
我也做过类似的架子,就是降落不太好弄!
发表于 2014-11-22 14:47 | 只看该作者
这个应该叫 发射/回收 台,参考火箭和航天飞机
不叫起落架
你应该加入辅佐降落设备才有意义,要不炸鸡可是很惨的,呵呵
发表于 2014-11-22 14:49 | 只看该作者
建议个这个架子装上轮子,然后装一个向上的摄像头,就应该可以捕捉飞机了。呵呵。
再建议你个这个架子装一个大海绵垫子,这样炸鸡的时候可以主动跑过去接住。
发表于 2014-11-22 14:51 | 只看该作者
再再建议你个这个架子加一个发电机,这样你的机器没有电的时候掉下来给接住然后对它充电。
我喝口水啊
发表于 2014-11-22 15:41 | 只看该作者
楼上创意无限
发表于 2014-11-22 17:36 | 只看该作者
其实不上脚架,直接手接就可以完美解决
