查看: 1209|回复: 16
弱弱的问一下几个菜鸟问题
发表于 2014-11-22 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.固定翼飞机的“翼面荷载”是什么东西?会有什么影响吗?
2.固定翼飞机的“翼面积”和“翼展”会对什么有影响呢?
3.推重比和时速存在函数关系吗?
 楼主| 发表于 2014-11-22 18:35 | 只看该作者
国际惯例,自己占楼
发表于 2014-11-22 20:47 | 只看该作者
不能说呀!
发表于 2014-11-22 22:34 | 只看该作者
天机宁可由之不可知之。
 楼主| 发表于 2014-11-22 22:49 | 只看该作者
为什么啊?我真的很想搞明白这些问题
发表于 2014-11-22 23:02 | 只看该作者
说不出口,嘴巴堵上啦!
发表于 2014-11-22 23:03 | 只看该作者
如此深奥的问题,坐等楼下解答
发表于 2014-11-22 23:09 | 只看该作者
翼载核是每平方分米多少克,飞机总重除以总升力面积,一般20--50克/平方分米。翼载核大的飞机要相对更快的飞行速度,翼载核小的可以慢慢飞,所谓飘飘机。
 楼主| 发表于 2014-11-28 19:34 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-11-22 23:09
翼载核是每平方分米多少克,飞机总重除以总升力面积,一般20--50克/平方分米。翼载核大的飞机要相对更快的 ...
感谢解答!那再问一下,“推重比”和速度之间有存在函数关系吗?34.4kg的推力,玻璃钢机身和轻木机翼能承受的住吗?
发表于 2014-11-28 23:44 | 只看该作者
推重比大于1可以垂直爬升,对于平飞拉力只是克服阻力,拉力大于阻力飞机加速,拉力小于阻力飞机减速,拉力等于阻力保持匀速前进。对同一架飞机拉力大速度快,对不同的飞机没有可比性。
 楼主| 发表于 2014-11-29 12:59 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-11-28 23:44
推重比大于1可以垂直爬升,对于平飞拉力只是克服阻力,拉力大于阻力飞机加速,拉力小于阻力飞机减速,拉力 ...
感谢高手解答!膜拜你!
发表于 2014-11-29 17:30 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 15:02 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-12-27 08:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-31 13:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 14:43 | 只看该作者
问的可能不是简单几句话能回答的,好好学习吧,好多都是有条件的,没有定数
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:07 | 只看该作者
谢谢
