查看: 1121|回复: 5
dji V2 配飞越680pro 的机架,感度多少合适
发表于 2014-11-22 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞FY680pro 用的V2飞控,感度都调到257了,才能稳当,这样正常吗?
机架改装了收放起落架
10000mah 6s 电池
朗宇3508电机
好赢乐天多轴电调40a
T motor 1240碳桨
蜻蜓三轴无刷云台
GOPRO 3+
起飞重量3.76kg
发表于 2014-11-22 20:15 | 只看该作者
配置 负载 报出来
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:57 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-11-22 20:15
配置 负载 报出来
好的,爆出来了
发表于 2014-11-22 21:54 | 只看该作者
20 20 16 17
加0
试试
 楼主| 发表于 2014-11-23 08:25 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-11-22 21:54
20 20 16 17
加0
试试
ok
今天试试看
发表于 2014-11-23 11:21 | 只看该作者
和我差不多的配置,关注看看~~~·
