查看: 1387|回复: 26
求教碳纤管16MM的断裂有办法修复么,不是全折断
发表于 2014-11-23 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教碳纤管16MM的断裂有办法修复么,不是全折断,不用可惜了,有没有可能用胶水粘啊。
发表于 2014-11-23 12:30 | 只看该作者
泡泡说用502
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:32 | 只看该作者
502 可以么。。。。。。我的主机壁,强度够不够啊
发表于 2014-11-23 13:18 | 只看该作者
环氧胶加碳纤布
发表于 2014-11-23 13:21 | 只看该作者
环氧胶加碳纤布
没有碳纤布环氧胶也比502强
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:50 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-23 13:21
环氧胶加碳纤布
没有碳纤布环氧胶也比502强
谢谢,环氧胶一般五金店有不
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:51 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-11-23 13:18
环氧胶加碳纤布
好的谢谢
发表于 2014-11-23 15:17 | 只看该作者
用硅胶
发表于 2014-11-23 17:12 | 只看该作者
如果是较大的裂纹建议更换,受力部分修复后也扛不住的
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:16 | 只看该作者
啊,我的是飞跃650c卡位置那半开,用了495胶水,再磨砂,用 ab手用力无问题
发表于 2014-11-23 19:18 | 只看该作者
硅胶强度够?
乱说
发表于 2014-11-23 22:12 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-11-23 13:50
谢谢,环氧胶一般五金店有不
环氧树脂,也就是AB胶。
你留意一下,AB胶现在有两种的。
一般慢干的才是环氧树脂。
调胶的时候要严格按照说明书控制比例(一般1:1),充分调均匀。
涂胶的时候能碳管内壁外壁都涂胶最好。
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:41 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-23 22:12
环氧树脂,也就是AB胶。
你留意一下,AB胶现在有两种的。
一般慢干的才是环氧树脂。
我今天买了2种,用了一种大概20分钟全干,里面很难涂抹啊,16MM管子不好涂啊
发表于 2014-12-1 22:35 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-11-23 19:18
硅胶强度够?
乱说
硅胶有很多种呐,702吧。
发表于 2014-12-1 23:25 | 只看该作者
换新的也不贵啊,还是不要留隐患的好。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:28 | 只看该作者
clark0311 发表于 2014-12-1 23:25
换新的也不贵啊,还是不要留隐患的好。
嗯嗯确实是,但是一下买不到啊,应急,效果还是不错的,
发表于 2014-12-1 23:38 | 只看该作者
我的中心板和脚架链接的地方也裂了,不知用这种方法可以占好不
发表于 2014-12-2 01:21 | 只看该作者
听我的,风筝线搓开,套至少两层,纤维方向要交叉。再上胶。。按应力特性,裂纹处可以502,不要过多。。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:02 | 只看该作者
是个好办法啊
发表于 2014-12-2 10:22 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-12-2 10:02
是个好办法啊
有多余的管夹更好,两边一上,再连个碳板,裹上风筝线,绝对结实。
