查看: 1073|回复: 16
D7e关控后电机就转,不知如何办.
发表于 2014-11-23 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上买的已刷固件且短接了电阻的D7e遥控器,
其他都还好,就是关控后电机就转,不知如何办.
接收机AR6100e,同一接收用小黑控就不会.
只找到开启与关闭失控保护.但无法设置.
大侠们能否指点一下,不胜感谢.
发表于 2014-11-23 13:05 | 只看该作者
应该先关机再关控啊
发表于 2014-11-23 13:21 | 只看该作者
失控保护设置了推油门
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:14 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-11-23 13:21
失控保护设置了推油门
大侠,根本无法设置呵.
教学视頻中开启失控保护,即保持开启时现在状态,这时油门是最小的.电机已不转了.
若飞机单独插电电机也不转.
发表于 2014-11-23 16:16 | 只看该作者
关控后,电调收不到信号,为了安全不会让电机转的。  除非你设置了失控保护,设置了油门通道不是最低值,才会关控就转
发表于 2014-11-23 16:33 | 只看该作者
全部重置为默认 试试
发表于 2014-11-23 17:13 | 只看该作者
fdluowen 发表于 2014-11-23 15:14
大侠,根本无法设置呵.
试试关掉失控保护
发表于 2014-11-23 20:56 | 只看该作者
ar6100只有油门通道(第一通道)有失控保护,正确使用方法是油门最低,然后对频就可以了,记住一定要把油门接第一通道
发表于 2014-11-23 21:12 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-11-24 08:32 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-11-23 20:56
ar6100只有油门通道(第一通道)有失控保护,正确使用方法是油门最低,然后对频就可以了,记住一定要把油门 ...
ar610油门是第一通道呵,且油门已最小.
 楼主| 发表于 2014-11-24 08:33 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-11-23 17:13
试试关掉失控保护
关掉失控保护也一样.
发表于 2014-11-24 12:11 | 只看该作者
需要油门设置最低,然后接收机插对频线重新对频
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:46 | 只看该作者
那我试试看,先谢谢了.
油门设置最低,是把摇杆打到最低,还是一通道油门大小由100攺为0?
发表于 2014-11-24 13:32 | 只看该作者
fdluowen 发表于 2014-11-24 12:46
那我试试看,先谢谢了.
油门最小值应该-100,你可以设置熄火开关,熄火值设置为-110,打开熄火开关来对频就可以了
 楼主| 发表于 2014-11-24 15:36 | 只看该作者
非常感谢您的指导,接收机插对频线重新对频后OK!
发表于 2014-11-25 09:49 | 只看该作者
失控保护里油门设置0就好了
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:24 | 只看该作者
zhanggang626 发表于 2014-11-25 09:49
失控保护里油门设置0就好了
只找到开启与关闭失控保护.但无法设置.
接收机插对频线重新对频后OK!
