查看: 4929|回复: 21
HP100BL修理 - 无刷电机换轴和重新绕线
发表于 2014-11-23 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了两台Hp100BL轮流飞。HP100BL的零件确实比较脆弱,但价钱便宜、修修补补也能飞,很快成为我出勤率最高的机子。
最近无刷电机发生过两次断线问题,由于黑金无刷电机的绕线用极细的漆包线(0.18还是0.2MM的??),而且出线头只有两股,摔多了活动多了就断了。第一次厂家帮我免费换了,但是厂家也是从电机厂进的,也不好意思麻烦他们,于是尝试自己绕吧,拆开旧电机,拆的过程中记下绕法,我记下的是星型绕法,每T6圈,翻出0.18的漆包线重新绕了一遍。用XP-7A电调驱动空载试车没问题,等返厂的BLHELi电调回来再测试飞行。
另外把磨损的无刷电机轴连轴承也换掉了,把参数提供一下,轴是1.5MMX20MM,轴承是1.5X4X2MM的,网上可以买到。这个电机比较小,拆的时候用细顶针小心把电机轴敲出来,装好后用台钳把新轴顶进去。
希望提供的信息对大家有帮助,不用再研究一遍,如果不对的地方模友们帮忙指正一下咯。
磨损的电机轴
绕线后空载测试
测试平台:4#3B接收+XP-7A+黑金无刷
发表于 2014-11-23 14:53 | 只看该作者
呢飞机唔错、几多钱?
发表于 2014-11-23 15:34 | 只看该作者
V977的电机能不能代用?
发表于 2014-11-23 18:34 | 只看该作者
飞多少个电了磨成这样
发表于 2014-11-23 23:04 | 只看该作者
科普贴,顶一下。
发表于 2014-11-24 09:27 | 只看该作者
ATW兄可否将主轴和主轴承的购买链接PM与我,先谢了!
发表于 2014-11-24 13:01 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:03 | 只看该作者
TearsSon 发表于 2014-11-23 14:53
呢飞机唔错、几多钱?
套机499
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:04 | 只看该作者
发不了啊,好像你账号只接受好友消息?。
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:08 | 只看该作者
air2014 发表于 2014-11-23 18:34
飞多少个电了磨成这样
没有一千有几百了。但磨损是由于有一段时间电机固定螺丝松了,导致有径向力作用在电机轴上磨损的。我另一台机子起落数也很多没有这个问题。
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:15 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2014-11-23 15:34
V977的电机能不能代用?
这种电机有一个电机座,刚好安到HP100BL的机身上,如果换电机可能要修机身,还有就是这个Hp100Bl这个电机很轻,功率比较大,我定速飞,大螺距基本不掉转的。V977的电机会不会比较重?
发表于 2014-11-24 19:16 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-11-24 19:04
发不了啊,好像你账号只接受好友消息?。
我也没有设置。那麻烦你发到我的QQ691729555上吧,有劳了!
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:16 | 只看该作者
好几年没绕过了,也不知道参数,试着绕一下看行不行。
发表于 2014-11-24 21:23 | 只看该作者
也想拆电机  不知怎么下手
发表于 2014-11-24 23:00 | 只看该作者
技术贴
发表于 2014-11-25 15:52 | 只看该作者
我觉得出线3股合起来套热缩管比较靠谱
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:37 | 只看该作者
昨天蓝飞翔返厂的BLHELI电调返回来了,烧了的主板也修好了(好像直接给我换了),必须要赞一个!
把重新绕线的电机焊好,客厅试飞一切正常,期待周五室外3D测试!
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:41 | 只看该作者
theredeye 发表于 2014-11-25 15:52
我觉得出线3股合起来套热缩管比较靠谱
我现在是两股出来在折回去成4股,外包漆包线。
你说的3股出来肯定强度高些,但3股每T4圈跟我现在2股每T6圈绕出来电路会不会有不同,没仔细想。
发表于 2014-12-11 08:58 | 只看该作者
折腾了!!个人以为,硬件方面,不值得花时间自己折腾!!看上去是锻炼,但实际上,没有意义!!当然,楼主有这技术,是别论!!能把电机飞成这样,也真够本了!!直接换新!
发表于 2014-12-11 10:54 | 只看该作者
楼主这是要逆天啊,太强大了!
