查看: 1142|回复: 3
s800evo,起飞后往一边倒,是什么东西出问题了?附上osd信息,各位分析分析看
发表于 2014-11-23 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s800evo,用的tm4014领航版kv400电机,其他都是s800evo原装,整机买散件自己组装焊接,焊点保证没有问题,机臂接口也做备份,wkm稳定工作。
上次出过一次问题,m4轴空中转速突然变慢造成飞机缓慢自旋,帖子在次http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=966499&extra=
后来换掉电调后正常。
这次情况类似,只不过问题出在了m3机臂,且后来恢复,让人不解,且留下安全隐患,事情是这样的,早上飞了5个起落后,第六个起落,起飞就觉得往左飘,没在意,在天上松杆,飞机往左边飘,后来下来,缓慢推杆起飞2次,起飞都有往左倾倒趋势,推断m3机臂有问题。
拔电再上电,用手举着,往左右倒,均可以感受到机身在往反方向做补偿,再两次缓慢推杆起飞,正常,后来飞行一切正常,就是手摸电机,m3的温度比其他都要低。回家后,6个机臂逆时针换位置,一共3次缓慢推杆起飞,均正常
难道说s800的电调和tm电机不匹配?附上osd信息,请各位和dji技术人员帮助分析。
这个对应文件名fly005,前面一大段的数据是上文所述飞在天上送杆往左飘那次飞行,后面两段数据就是地面上两次缓慢推杆起飞机身往左倾倒的数据
这个对应fly006,第一段数据是地面手举着左右倒那次,后面两段数据是而后缓慢推杆起飞飞机看起来恢复正常的数据。
在家的三次对调机臂飞行的数据也有,暂时不发
虽然没有什么事故发生,但还是想探讨一下出现这个问题的可能性,单纯的随机事件?不匹配?还是别的什么可能。
fly005的下载地址http://pan.baidu.com/s/1bncrYov
fly006的下载地址http://pan.baidu.com/s/1dD1qvb7
发表于 2014-11-24 09:34 | 只看该作者
我觉得楼主是不是应该把飞机的照片也传上来看看
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:29 | 只看该作者
飞机照片没拍啊,很普通,和一般s800evo没两样啊
发表于 2014-11-24 10:37 | 只看该作者
估计是担心你装错桨了。。。。。。
