查看: 2458|回复: 16
今天炸鸡了,可能是干扰求解!!!
发表于 2014-11-23 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是飞机大飘飘(自制),电机4006,电池是4S5200,飞控是非凡F2,图传是1.2g1.5瓦,遥控是D9陪433.今天第一次很好返航也正常,很顺利就飞完了一圈,断电后1小时再上电推油门就不正常了,油门忽高忽低,忽有忽没。重上电两次还是那样。起飞后无法控制显示自动返航。低空炸鸡!!!求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(本人初玩希望板砖)
发表于 2014-11-23 22:17 | 只看该作者
沙发没了
发表于 2014-11-23 22:34 | 只看该作者
检查 每个接头的连线试试
发表于 2014-11-23 22:38 | 只看该作者
433也是非凡的?
发表于 2014-11-23 23:41 | 只看该作者
我是来看头像的,
发表于 2014-11-24 09:09 | 只看该作者
同求
发表于 2014-11-26 22:05 | 只看该作者
可能是飞控问题
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:23 | 只看该作者
b不是非凡的
发表于 2014-12-2 12:17 | 只看该作者
图传天线尽量垂直地面
发表于 2014-12-3 17:06 | 只看该作者
第二次电池还有电?
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:03 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-12-3 17:06
第二次电池还有电?
没飞几分钟。
发表于 2014-12-21 12:46 | 只看该作者
可能是电调保护 电流过大导致的 你检查下
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:55 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2015-7-1 19:24 | 只看该作者
挖坟,楼主你的f2飞控,装机的时候在osd设置界面VOT那里校准之后,回去osd里面是不是侧向和俯仰角度都是0?今天f2上757-4滑跑后轮刚起来向右秒炸,副翼左下右上
发表于 2015-7-2 16:07 | 只看该作者
可能是散热不好,检查下哪个部位比较热?或电调散热不好
发表于 2015-8-28 14:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-24 21:13 | 只看该作者
zhgao 发表于 2015-7-1 19:24
挖坟,楼主你的f2飞控,装机的时候在osd设置界面VOT那里校准之后,回去osd里面是不是侧向和俯仰角度都是0? ...
是有点偏。不过没关系。
