查看: 103|回复: 0
让精灵2改装可以用任意遥控器
发表于 2014-11-23 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为准备用精灵2带QX100拍摄照片,所以DIY了一个舵机云台把QX100装在精灵2上,因为QX100有WIFI,所以不能用2.4G的遥控器,而且想保留图传,所以也不能用5.8G的,手里有72M的JR控,接好了却发现,精灵2是只能用总线遥控器,查询各种资料后,给遥控接收弄了一个S-BUS总线转化器,于是,JR控可以完美使用了,理论上,这样转换,是可以给精灵2用任何的遥控器的
给精灵DIY的QX100专用云台,这个是未完成版的,现在已经又DIY了舵机快门机构和取景摄像头
按照传统模式,拆除原来的2.4G接收器,换上了JR的接收,按照标准的NAZA V2的接线接好
发现飞控接收不到任何数据,查询资料才发现,原来精灵2的飞控和NAZA v2是不一样的,不能使用传统遥控器,只能用BUS的,怪不得前一阵看到的都是用福特吧的控改呢
BUS转换器和接收连接
已经连接固定好的遥控器接收,测试,大功告成,发个测试视频
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/r53_QuJLcMQ/&rpid=18050736&resourceId=18050736_04_05_99==.html[/media]
