查看: 1194|回复: 25
六轴电池问题
发表于 2014-11-24 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用六轴的飞机。电池是3s10000的。但是装上之后电池掉压特别快。根本飞不起来。求原因。。
发表于 2014-11-24 00:53 | 只看该作者
六周配置报一下?    如果轴距太大推荐4S
发表于 2014-11-24 01:33 | 只看该作者
电池挂了吧.!
发表于 2014-11-24 07:19 | 只看该作者
仔细检查桨叶是否安装正确!
发表于 2014-11-24 08:03 | 只看该作者
电池挂了
发表于 2014-11-24 08:16 | 只看该作者
电池c数太小,被电机搞挂了
发表于 2014-11-24 09:40 | 只看该作者
电池放电倍率太小了吧。
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:08 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-11-24 09:40
电池放电倍率太小了吧。
25c的。
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:10 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-11-24 00:53
六周配置报一下?    如果轴距太大推荐4S
新西达2212    20a电调。轴距700六轴。
y_boy100 发表于 2014-11-24 08:16
电池c数太小,被电机搞挂了
为什么我2200mh的格式就没这个问题
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-24 08:03
电池挂了
买回来接着试了下。也不行。。
romulus 发表于 2014-11-24 07:19
仔细检查桨叶是否安装正确!
全部正确
发表于 2014-11-25 00:18 | 只看该作者
太重了吧,2212带不动
发表于 2014-11-25 00:24 | 只看该作者
看电机有多大?2200估计你用的电机比较小吧?
发表于 2014-11-25 00:25 | 只看该作者
电池质量不好,挂了,格式的c数大吧?
发表于 2014-11-25 01:14 | 只看该作者
2212 六轴总重量最好别超过1.8KG
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:03 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-11-25 00:25
电池质量不好,挂了,格式的c数大吧?
同样25c
兄弟我 发表于 2014-11-25 00:18
太重了吧,2212带不动
可以的。。格式的还飞了五分钟。。
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:04 | 只看该作者
2212     1000kv
发表于 2014-11-25 08:43 | 只看该作者
格式25是指持续放电电流,很多其他品牌是最大放点电流。
