查看: 502|回复: 11
组装遇到麻烦了,大神帮帮忙
发表于 2014-11-24 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装遇到一个麻烦!飞控是Apm的,电调是好盈铂金30A   2S-6s。电调上标有UBEC。我该怎么给飞控供电
发表于 2014-11-24 09:33 | 只看该作者
不带的吧
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:35 | 只看该作者
电调不能给飞控供电,该怎么办?
发表于 2014-11-24 09:37 | 只看该作者
单独买个ubec给飞控供电
发表于 2014-11-24 09:40 | 只看该作者
gddzy209265 发表于 2014-11-24 09:35
电调不能给飞控供电,该怎么办?
自己在配一个bec咯
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:41 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-11-24 09:37
单独买个ubec给飞控供电
求链接,还有就是怎么连接飞控供电
发表于 2014-11-24 09:45 | 只看该作者
搜ubec就行'直接插APM输出端
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:48 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-11-24 09:45
搜ubec就行'直接插APM输出端
是不是和电调插在同一排Pin上
发表于 2014-11-24 09:51 | 只看该作者
是的,你看看泡泡的视频吧'里面有详细介绍
发表于 2014-11-24 09:56 | 只看该作者
要么BEC从动力取电,输出5V直接给APM供电,或者上电流电压传感器,动力给电调、5V给APM,以后上FPV还能看到电压电流数据。
发表于 2014-11-24 12:58 | 只看该作者
装个电流计吧
 楼主| 发表于 2014-11-27 07:04 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-24 09:56
要么BEC从动力取电,输出5V直接给APM供电,或者上电流电压传感器,动力给电调、5V给APM,以后 ...
嗯,谢谢你了
