查看: 4732|回复: 24
不锈钢管怎么焊接
发表于 2014-11-24 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
捡了几根不锈钢的拖把棍,想用电焊机焊个东西,可是太薄了,零点几毫米,一焊就穿,焊条是2.5mm的,电焊电流 20-200A可调,直流的
这个东西怎么才能焊上呢?别建议我用氩弧焊,没那个高级东西。
发表于 2014-11-24 16:09 | 只看该作者
不要求不太牢固套接焊锡,要用药水。
发表于 2014-11-24 16:11 | 只看该作者
两支簿不锈钢管中间用略细的硬木棍插接,对好缝后用不锈钢助焊剂涂在要焊接的部位,用电铬铁焊锡,焊好后打磨焊点至平滑即可。
发表于 2014-11-24 17:48 | 只看该作者
要想不焊穿,就得要氩弧焊。电焊咱们这个水平恐怕够呛。
发表于 2014-11-24 19:12 | 只看该作者
这个不懂,只知道氩弧焊和白钢焊条,这些楼主都试过了
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:39 | 只看该作者
用来做三轮车棚子的,焊锡估计够呛,要是实在不行就放弃了,直接买角铁或方管了
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:42 | 只看该作者
其实铆钉也可以,但是还得买铆钉枪
发表于 2014-11-24 19:43 | 只看该作者
拿根焊丝补着焊
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:59 | 只看该作者
用最小电流不起弧,楼上说用什么焊丝
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:16 | 只看该作者
鼓捣的小电流可以起弧了,焊条又不融化了
发表于 2014-11-24 23:36 | 只看该作者
我觉得从经济性上考虑,楼主直接买合适的不锈钢棒材最合适,你的管材强度不够,焊接的代价也太大。不锈钢棒材不贵的。
发表于 2014-11-25 07:07 | 只看该作者
焊接后还容易生锈,强度还低,电焊用粗一点焊丝放接口处起弧焊丝融化流平,再打磨,焊工要求高
发表于 2014-11-25 07:50 | 只看该作者
哈哈,找个做不锈钢门窗的店,五元搞定,运气好的话,给根香烟就行
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:08 | 只看该作者
用1.0的不锈钢焊条直接焊行不行?
发表于 2014-11-25 11:28 | 只看该作者
onesword 发表于 2014-11-24 23:36
我觉得从经济性上考虑,楼主直接买合适的不锈钢棒材最合适,你的管材强度不够,焊接的代价也太大。不锈钢棒 ...
同意层主所言。
拖把杆做车篷太薄,强度不行,容易颠断,如果非要用,建议在接头处内套一个合适的管子再焊接
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:04 | 只看该作者
看来要放弃了,买角铁总该可以了吧。现在焊的不好,但是能焊住了。
发表于 2014-11-25 16:57 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-11-25 08:08
用1.0的不锈钢焊条直接焊行不行?
我试过可以的.
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:55 | 只看该作者
需要额外加别的东西吗?用多大的电流?直流正接还是反接?
发表于 2014-11-25 18:04 | 只看该作者
用玻璃纤维杆,这个就是焊好了也太脆弱
发表于 2014-11-25 21:51 | 只看该作者
用铜钎焊
