查看: 13679|回复: 67
航拍桥梁的赏析
发表于 2014-11-25 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一帖,主要给大家分析一下基本的几个常见的桥的拍法,以上展示视频里桥的拍摄是收集的一些航拍的素材整理出来的。现在奉献给大家,并对此做一些鉴赏。大家有自己拍摄的桥的视频也可以发上来。另外,说明一下,视频里的航拍镜头均由载人直升机完成。相信这句话一说很多人会觉得,这是载人机拍摄的航拍画面,我们无人机遥控设备做不到的。如果这么想你就错了,因为拍摄的原理是相通的,而且又都属于航拍,要能从中吸取有用的东西之后移花接木加以改进用在我们所处的环境当中。
        第一个镜头(6s-9s)
               这个镜头给大家欣赏一下云海的美景并不是本次的主题^_^
       第二个镜头(9s-13s)
               这个镜头飞行航线是一条直线,很简单。但是请注意,一开始这个画面刚出现的时候就占到画面的2/3画幅以上,然后由于航线的继续向前推进,山背后的大桥逐渐的显现出来。这就是一个简单的调度。另外,大家都知道近大远小,那么以同样的速度运动摄像机就会出现远处的景在摄像机中运动的慢,而近处的物体在摄像机中间运动的快。在航拍这种大景深的拍摄中如何体现出物体在画面中的远近?一般的情况就是用这样的速度差来体现。这个画面中远处的桥运动的速度慢,所以在航线的飞行过程中桥会逐渐的出现在画面中,绿叶衬红花,山和桥的搭配展现出了桥的宏伟壮阔。多说一点在山完全移除画面之后,桥在画面中的构图还是很好的,桥的构图出了问题那么这个画面也就失去了意义。
      第三个镜头(13s-26s)
             相信这个镜头很多人看了都会觉得很舒服,有满足感。但是这个镜头的拍摄难度较大。摄像机、船都在动,只有桥是静止的。反复看之后发现在运动的过程中,摄像机和船的相遇地点大致在桥下。这就是画面的难度所在。我们来分析一下这个镜头,相对于第二个镜头,我可以说这个镜头在航拍的画面中属于中景,前期,船、桥、水面都在画面中。一个中景的画面,随着摄像机的移动,从全景过度到近景到特写,再次提一下,船、桥、摄像机的相遇地点是在一起的。这样做的好处就是,由中景到近景再到对桥的特写中你会发现中景近景都有桥和船而特写的时候只有船。这样说来就是中景到近景到特写的调度,同时包含着桥移除画面之后船的特写紧接着入画的调度。这个镜头中包含了两个调度,所以看起来不生硬,连贯流畅。总体说下,飞行的航线非常简单,飞机向前飞行的过程中缓缓下降。但是要保证飞机和船在桥下相遇这个就有难度了。需要互相之间配合好,很多情况这种镜头不是一次能完成的。当然如果飞手对飞行画面距离的感觉非常好的话,看着飞行中运动的船只,大体上就知道自己是否该减速或者加速了,正常情况下,3遍之内应该可以拍好。
      第四个镜头(25s-34s)
            镜头给大家呈现的画面还是很有感觉的。想一想,我们平时看的电视剧电影中经常会发现拍摄人物时,画面在水平运动,而人物在画面中没有动,但是在摄像机水平运动的时候会时不时的出现障碍物阻挡,但是移动一会就没有。视频中的这段镜头和我说的平常我们看到的是一个概念。画面中拍摄的主体是在桥上开着的车,而桥顶的这些似乎是不应该拍摄的内容,是乱的杂七杂八的,但是这些东西离我们载着摄像机的飞机很近,那么在飞机的运动过程中就造成了运动前后的速度差,体现了画面中的车是开车的是在运动的。这些桥顶的装置成了我们画面运动的前景。
       第五个镜头(34s-37s)
             这里是一个拍桥常用的照片角度,在照片的构图中是属于对角线构图。构图的具体就不讲了,有兴趣的可以自己查阅相关资料。这里飞行也在向前飞行,整体的桥梁在画面中沿着对角线方向运动。当第一个桥墩出画的时候这个镜头就没有了,因为这个时候构图已经不好看了。这个镜头可以作为桥的一个大致概况的交代使用。
        今天的帖子先讲到这里,后面还有四个镜头,明天再作讲解。给大家一个思考的空间,沿着上述讲述的思路,可以试着分析一下下面的几个镜头是如何拍摄的。(第八个镜头有兴趣的童鞋可以看看,不用作分析,难度较大,不在我们的讲述范围之类)
        by.玉衡
注:航拍以上镜头有一定的危险性,特别是在桥面拍摄。初学者请勿随意模仿,以免造成不必要的损失。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
yang1209 + 1 很给力! 赞一个!!
HOTBOY2015 + 2 很给力!
发表于 2014-11-25 11:22 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2014-11-25 11:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-11-25 11:33 | 只看该作者
不错,坛子里应该多一些这样的老师,帮助大家进步!
发表于 2014-11-25 12:01 | 只看该作者
最后一个镜头仰角那么大也没拍到桨,是不是相机前移了挂载的呀?
 楼主| 发表于 2014-11-25 12:07 | 只看该作者
你这么一说就知道你没看帖子内容   这个是真机拍的   多轴拍的话没这个效果那么好  但是云台下沉的挂法是可以拍摄类似的画面的
发表于 2014-11-25 12:11 | 只看该作者
rtyhlxc 发表于 2014-11-25 12:07
你这么一说就知道你没看帖子内容   这个是真机拍的   多轴拍的话没这个效果那么好  但是云台下沉的挂法是 ...
额。真机。。。好吧  那也很稳定啊。下次认真看内容~
发表于 2014-11-25 15:18 | 只看该作者
玉衡你丫不当老师白瞎了!拜了!
发表于 2014-11-25 18:36 | 只看该作者
谢谢学校了
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:27 | 只看该作者
白夜 发表于 2014-11-25 15:18
玉衡你丫不当老师白瞎了!拜了!
好,明天改行去教书
发表于 2014-11-25 19:44 | 只看该作者
长焦回拉+机位左移
长焦前推+机位后撤
航拍受限制多,镜头过来过去都是那几个
发表于 2014-11-27 00:14 | 只看该作者
这贴必须精华。
看了收藏了,再慢慢品
感谢楼主
发表于 2014-11-27 20:42 | 只看该作者
觉得一般啊
发表于 2014-12-2 00:08 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 07:20 | 只看该作者
非常好
发表于 2014-12-3 00:30 | 只看该作者
56秒那个镜头不知在无人机上容易实现吗?
发表于 2014-12-3 00:33 | 只看该作者
相当的漂亮。
发表于 2014-12-3 02:47 | 只看该作者
不容易,因为主流航拍设备都是定焦镜头,而你要的那个镜头是变焦镜头实现的
发表于 2014-12-3 07:03 | 只看该作者
不错不错,学习了
