查看: 962|回复: 8
设置3GX完后
发表于 2014-11-26 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器设置三连动开关为什么出现警告了。遥控器上所有开关都是向后的。设置完后画面显示MIX字样。请注意看右边蓝色灯闪烁不停。难道设置有什么不对吗?帮看看。谢谢。
发表于 2014-11-26 13:33 | 只看该作者
图片中看不出问题  但一看视频就知道问题了  这个界面只设置特技模式  所以IDLE1对应特技模式1  而你又把IDLE1的开关设成SWC UP  开机当然报警了
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:18 | 只看该作者
hsjqsb 发表于 2014-11-26 13:33
图片中看不出问题  但一看视频就知道问题了  这个界面只设置特技模式  所以IDLE1对应特技模式1  而你又把ID ...
那我应该需要设置吗?
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:20 | 只看该作者
那我应该要怎么解决这个问题了。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:26 | 只看该作者
再补充下:如果我不设置,对飞真机的时候有没有什么影响了。
发表于 2014-11-26 14:42 | 只看该作者
你就这样射吧  IDLE1 SWC CENTER  IDLE 2  SWC DOWN   IDLE3  INH     在SWC不在 CENTER 和 DOWN的位置(也就是SWC UP时)遥控器默认是在normal飞行模式的 这时主界面才看不到MIX字样  另外建议你把THR HOLD设置起来  打字好累。。。。。。。
发表于 2014-11-26 17:08 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:41 | 只看该作者
hsjqsb 发表于 2014-11-26 14:42
你就这样射吧  IDLE1 SWC CENTER  IDLE 2  SWC DOWN   IDLE3  INH     在SWC不在 CENTER 和 DOWN的位置(也 ...
你好?请问这THR HOLD,怎么设置啊。需要设置些什么,麻烦下。谢谢。
请问这是不是3D开关,我设置好了应该如何用了。再补充下:这个CONDITION与THR HOLD有什么关联吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2014-12-1 22:50 | 只看该作者
请你再看一看,谢谢。另外还要设置这个吗?
