查看: 1927|回复: 20
怎么才能让3650无刷电机反转?
发表于 2014-11-26 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么才能让3650无刷电机反转?现在默认就是反转的,想让他正转有舍办法?三根线调换过还是反转
发表于 2014-11-26 15:05 | 只看该作者
只条换其中的2根就好,我叫雷锋
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:30 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-11-26 15:05
只条换其中的2根就好,我叫雷锋
不行试过了,只能换红黑才行
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:31 | 只看该作者
只条换其中的2根就好,我叫雷锋
不过也谢谢你,不知道是否电调的问题
发表于 2014-11-26 16:12 | 只看该作者
难道是有感的?
发表于 2014-11-26 16:51 | 只看该作者
用的什么电调?
发表于 2014-11-26 17:03 | 只看该作者
两根交换一下就行了。
发表于 2014-11-26 17:05 | 只看该作者
正常的无刷电机,与无刷电调连接的三根线,其中的两根对调连接,电机就会反转。不会楼主的电调是双向电调吧
发表于 2014-11-26 20:23 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2014-11-26 17:05
正常的无刷电机,与无刷电调连接的三根线,其中的两根对调连接,电机就会反转。不会楼主的电调是双向电调吧 ...
请教楼主,如果是双向电调换线就不起作用吗,
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:41 | 只看该作者
是双向电调!我是新手,之前听大神说随便两根就可以了,我怎么调换也不行,不是随便两根,只能红黑!谢谢上面的大礼指导!
蔡健雄236015907 发表于 2014-11-26 17:03
两根交换一下就行了。
不行试过了,只能红黑调换
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:42 | 只看该作者
是的,双向电调
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:43 | 只看该作者
是的,之前自己怎么换两根都不行,都是返转,还好有大礼指导,双向电调是红黑线调换才可以
发表于 2014-11-27 09:49 | 只看该作者
怎么会不行?
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:53 | 只看该作者
我也不知道,问卖家,他说随便换两根线就行了,我怎么换也不行,后来楼上说只换红黑就行了
发表于 2014-11-27 11:04 | 只看该作者
那我就不知道了
发表于 2014-11-27 13:22 | 只看该作者
看看
发表于 2014-12-4 23:09 | 只看该作者
控 设置一下
 楼主| 发表于 2014-12-11 16:46 | 只看该作者
在哪里设置?
发表于 2014-12-11 17:33 | 只看该作者
电调 要 支持 : 正、反 转 才行 哦。。。
