查看: 2129|回复: 12
请教apm丢星问题
发表于 2014-11-27 06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各路大神 ,玩apm一直不明白丢星问题怕飞丢,
问题一
假设上电时apm搜星正常找到home,玩一会丢星,一会又找到卫星,home点变化么?
问题二
自稳,气压定高模式下丢星不影响是吧,没什么现象是吧
问题三
定点模式丢星现象?飞机什么动作,最后炸鸡?
怎样避免近可能丢星?
apm可以设置丢星自动降落么?或者丢星定高什么的?在就是自动返航时丢星,一会又搜到卫星,现象?总体来说就是能否所有模式设置丢星定高什么的,自动降落,防止apm继续犯错,
问题有点多求解答,谢谢
发表于 2014-11-27 10:42 | 只看该作者
GPS就算起飞时是满星 飞起来后由于环境变化等因素也会导致丢星的发生..如果你的GPS失控设置了别的模式就会切过去..如果没设置..那就会飞走....这时候你要切换成其他模式夺回控制权..不要太依赖GPS模式 和RTL模式
 楼主| 发表于 2014-11-27 13:11 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-27 10:42
GPS就算起飞时是满星 飞起来后由于环境变化等因素也会导致丢星的发生..如果你的GPS失控设置了别的模式就会 ...
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-27 13:15 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-27 08:02
楼主不用这么忧心吧,除非你飞到房子或建筑物群去。
1。记录第一次LOCK 星及解锁的位置,Home 点不会变化 ...
恩,谢谢继续研究
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:21 | 只看该作者
恩,长知识了
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:22 | 只看该作者
谢谢,长知识了
发表于 2014-11-29 12:27 | 只看该作者
9星起飞是比较保险的(实际上看的是HDOP)瞬间丢星问题不大,算法里有过滤短时异常以及惯性导航,不会飘很远。最容易发生错误的是还没有搜到需要的精度就解锁起飞,Home偏得很大,或者从非GPS切到GPS的一瞬间定位质量很差,这种时候最容易出事。一般情况下飞起来定点定住以后就不太会出事了。但是,切记远离金属污染的地方,尤其是铁丝网啊(喜欢在球场飞的要当心),以及厚重的水泥墙(高楼很多的地方)
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:05 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-11-29 12:27
9星起飞是比较保险的(实际上看的是HDOP)瞬间丢星问题不大,算法里有过滤短时异常以及惯性导航,不会飘很 ...
嗯,大神
发表于 2014-12-21 11:50 | 只看该作者
保险起见搜星的时候闪两次才能上天吧?
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:08 | 只看该作者
wzkhaoya22 发表于 2014-12-21 11:50
保险起见搜星的时候闪两次才能上天吧?
apm不闪吧,外置罗盘貌似闪
发表于 2014-12-21 15:35 | 只看该作者
爱杀美奈子 发表于 2014-12-21 13:08
apm不闪吧,外置罗盘貌似闪
收到四颗以上在上天
发表于 2015-3-5 16:25 | 只看该作者
我的这个问题一直没解决。默认是5颗星,我已经设置为8颗。蓝灯常亮再过一会起飞马上切gps仍然会暴走,一定要在天上待一会后才会稳定。貌似这个跟设置5星以上起飞没啥关系,当然飞行环境已经被我考虑进去了。
有的时候比较羡慕民用的,开机搜星后基本就没有啥担心。apm让人又爱又恨
