查看: 4215|回复: 64
H4新机测试 空中起火 坠落
发表于 2014-11-27 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22号 开开心心在某宝开始采购第4架机机的设备  大疆V2 好盈铂金电调30A  朗宇4108S 380KV  飞越折叠桨1555  6S 5200MHA   等等
16号组装调试完毕出门进行首次试飞测试  飞行前检查一切正常  通电 自检 搜星 解锁 慢油门起飞高度升至8到10米切定点 一切都很好,正在得意的时候 意向不到的事情发生了 。突然飞机一个电机失去动力 再一看 机舱内部着火 飞机想左前方坠落,多亏我躲的快  要不然!自己检查电机 电调烧毁一个!初步断定 电机 电调存在问题!(总重2.2KG  最高油门60%  起飞不到20秒)  昨天联系某宝商家问怎么解决 商家避而不答说要将电调放在电机底下《我可以理解为这是在推卸责任吗? 我真想说大哥我不是新手 千万不要把我当新手搪塞过去,承认放在机舱内不如放在机臂闪通风扇热好,但是最关键的是刚起飞 绝对没有过载 油门短暂60  基本一直处于50》现在商家让我把电机 电调发回去!  虽然损失不大 只是脚架断了  H4上盖板烧坏一个地方!但是商家现在的态度 让我很失望!!! 现在 先不公布  商 家  做生意都不容易 大家伙也都明白  可是出了问题就得站出来咱们去解决问题,并不是逃避就可以撇清责任的!0 把电
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kt1号 + 1 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=vi
发表于 2014-11-27 09:55 | 只看该作者
慰问,不过,分电板还是少用,不安全
发表于 2014-11-27 10:00 | 只看该作者
空中起火,也听厉害呀
发表于 2014-11-27 10:04 | 只看该作者
温度再高点碳板也着火就全没了
发表于 2014-11-27 10:06 | 只看该作者
我以前有个四轴在空中突然一个机壁失去动力 斜着炸了 然后在地上再次不小心碰住油门电调直接打火了 至今不知道什么原因
发表于 2014-11-27 10:13 | 只看该作者
跟我差不多的配置,我用的乐天40A,希望别着火,慰问一下楼主
发表于 2014-11-27 10:14 | 只看该作者
feibagezi 发表于 2014-11-27 09:55
慰问,不过,分电板还是少用,不安全
弱弱的问一句,不用分电板用什么分电啊?
发表于 2014-11-27 10:15 | 只看该作者
慰问,不过,分电板还是少用,不安全
我的四轴用分电板,不知道为什么不安全,求经验
发表于 2014-11-27 10:21 | 只看该作者
求哪家店,不会我的铂金也是那家店买的吧。。
发表于 2014-11-27 10:24 | 只看该作者
碳板是良导体
发表于 2014-11-27 10:25 | 只看该作者
安慰下,楼主幸好躲得快
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:25 | 只看该作者
千万 要注意!!!电调烧毁是小事 !现在的季节特容易发生火灾  如果坠落草丛  山林  人群 后果不堪设想!!!
发表于 2014-11-27 10:28 | 只看该作者
..我也空中烧过这款好盈铂金30A。。。电机也烧坏了。
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:28 | 只看该作者
去年飞固定翼EPO 也出现过不过 烧的一点没剩 从空中划过一道优美的火线!!!呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:31 | 只看该作者
我对铂金现在有恐惧症了!!!不知道乐天怎么样???
发表于 2014-11-27 10:33 | 只看该作者
很明显是短路造成的起火,早先的铂金138一个,打开看过,做工那叫一个好,现在的铂金65一个,虽说价格降了一倍但质量~~
发表于 2014-11-27 10:34 | 只看该作者
慰问,不过,分电板还是少用,不安全
我觉得分电板这样电线裸露本身就是很不安全的,我用类似的都会用硅胶覆盖上
还是做好散热吧。。。。乐天估计也好不到哪儿去,除非你换40A能明显降低温度。
发表于 2014-11-27 10:49 | 只看该作者
一分价钱一分货。买的没有卖的精。
发表于 2014-11-27 11:04 | 只看该作者
换个好点儿电调吧
