查看: 1561|回复: 6
新手向入FPV,求高手们来教教啊~
发表于 2014-11-27 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手一个,只飞过好小子1000 跟KT板飞机~~目前只有外置高频头的天9控一个,想入一套5.8的设备!,暂时想 飞高4公里左右~,远10公里,但是俩眼黑,求高手们指点啊~ 下面就说说我的预算~~~  1  载机勉强接受600左右,这个需不需要买个便宜的练手? 2  图传600左右, 3 摄像头600左右吧~  4  显示器 600左右 不是内置电池的也行,5 飞控最好是1000内吧~   6   遥控增城,这个不懂,但是吧想要绑在控上,听说有伤害~!  7  图传天线 麻烦大家也给推荐下,我也不知道这样组合不合适,求高手们指点啊~!希望能给我介绍具体点,!
收藏0 评分 分享到微信
发表于 2014-11-27 15:29 | 只看该作者
楼主还是先买个空机把技术练好在想飞4000米撞飞机吧,要不然撞上客机迫降不成功就损失大了
发表于 2014-11-27 16:48 | 只看该作者
建议新手多飞飞。多泡泡论坛。。10KM不是问题。。。问题是4KM高度。。我等只有嘿嘿了~
发表于 2014-11-27 18:45 | 只看该作者
4K的高度……😓
发表于 2014-11-27 19:54 | 只看该作者
贼鸥,死胖子载机,APM或者飞宇飞控,433增城,2814电机,好赢80A电调,5
图传建议用1,2G 配合AAT自动追踪云台天线,10000毫安4S 电池若干。
发表于 2014-11-27 21:55 | 只看该作者
新手fpv建议还是小胖子或者天行者冲浪者做载机,飞控有米就入a控h控,米少就f2 u2s,增程一样有米就a控的433切糕的433,米少就非凡的433,图传就用罗美接收配柏通发射功率自定,摄像头700线就可,带个舵机云台,不建议山狗或狗三,米多除外,显示器可以选好点的,鹰眼锐视或者富丽德十寸左右,米多可以考虑带头追的fpv眼镜,5公里内飞熟练后可上att继续远航
发表于 2014-11-27 21:57 | 只看该作者
怕增程伤身可用转发模式,天线用711
