查看: 791|回复: 12
穿越250 玻纤机架就205gG了,建议啥配置啊
发表于 2014-11-27 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越250 玻纤机架就205g了,建议啥配置啊,这个架子加厚,所以太重了,有没啥好配置推荐谢谢
发表于 2014-11-27 16:27 | 只看该作者
太重了吧,估计1806不行了,要上2204
175克
发表于 2014-11-27 16:33 | 只看该作者
换轻的,重了不好飞
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:36 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2014-11-27 16:33
换轻的,重了不好飞
没办法已经买了哈
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:37 | 只看该作者
2204你说的是银燕那个新款的么
发表于 2014-11-27 16:39 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-11-27 16:37
2204你说的是银燕那个新款的么
不一定是银燕的,这么重太小的电机可能承受不住
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:01 | 只看该作者
我看那个致盈动力好像不错,这架子比全碳的重了50g
发表于 2014-11-27 17:07 | 只看该作者
機架太重了,250應該最大只能用5寸槳,要是不換機架,2204 2300kv配乾丰5030應該是比較好選擇(5045容易斷槳,不建議),但操控和反應還是沒輕機架好
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:09 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2014-11-27 17:07
機架太重了,250應該最大只能用5寸槳,要是不換機架,2204 2300kv配乾丰5030應該是比較好選擇(5045容易斷 ...
好吧,我看看能不能减轻点重量,还要上图传808,哎买的时候没注意。。
发表于 2014-11-27 19:45 | 只看该作者
机架太重
发表于 2014-11-29 11:59 | 只看该作者
我的鸡架才120g,建议丢了,重新买
 楼主| 发表于 2014-11-29 12:37 | 只看该作者
hzyl0402 发表于 2014-11-29 11:59
我的鸡架才120g,建议丢了,重新买
哎,想办法弄弄玻纤,
