查看: 3934|回复: 27
请问dji的s800、s900、s1000和s1000+是都只支持自己的wkm或者A2飞控吗?
发表于 2014-11-27 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问dji的s800、s900、s1000和s1000+是都只支持自己的wkm或者A2飞控吗?鉴于最近在群里看见好多炸鸡图片,真是痛心不已,所以打算用SX飞控,请问dji的这几款航拍飞行器支持么?
发表于 2014-11-27 21:40 | 只看该作者
当然不是,习惯了pixhawk再飞a2感觉功能太弱,飞习惯了a2再飞pixhawk感觉太伤神。。
调试大鸡鸡的pid需要有架子,否则靠默认参数上天再自动pid调整风险太大。。
发表于 2014-11-27 21:42 | 只看该作者
DJI机架有些接口设计的是专为他家的飞控的,但是本身并不妨碍你用别的飞控。当然DJI的解决方案比较好调试,就像1楼说的用Pix之后调机是个风险,但是一旦调好简直爽啊。
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:44 | 只看该作者
也就是说我可以用sx飞s1000+呗,收放脚架的问题好解决吗
发表于 2014-11-27 22:22 | 只看该作者
收放脚架要到apm3.3才有,目前用云台单独一路接受来手动控制
sx没飞过。。
发表于 2014-11-27 22:35 | 只看该作者
调试大鸡鸡的pid需 ...
a2和pix都用过啊。你喜欢pix还是a2呢
发表于 2014-11-27 22:36 | 只看该作者
飞远的,用pix走航线,过几天900Mdji数传到了,可以对比一下
飞近的,还是A2,操作简单,不过就怕抽风,所以格外小心
 楼主| 发表于 2014-11-28 06:24 | 只看该作者
sx没飞过。。
是不是dji的飞机预留了电调的接口和起落架的接口,而不是起落架是非舵机接口?
 楼主| 发表于 2014-11-28 06:25 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-11-27 21:42
DJI机架有些接口设计的是专为他家的飞控的,但是本身并不妨碍你用别的飞控。当然DJI的解决方案比较好调试, ...
能不能明确说一下是哪些接口呢?
发表于 2014-11-28 07:42 | 只看该作者
起落架是舵机,升降延迟控制有个单独的板在起落架上,说3.3才支持的是智能起落架收放,比如失控返航后根据气压推算高度,打开起落架,这个功能A2已经有了
发表于 2014-11-28 10:14 | 只看该作者
不妨碍你用别的飞控
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:06 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-11-28 10:14
不妨碍你用别的飞控
起落架也没有影响吗?
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:07 | 只看该作者
task00 发表于 2014-11-28 07:42
起落架是舵机,升降延迟控制有个单独的板在起落架上,说3.3才支持的是智能起落架收放,比如失控返航后根 ...
也就是说我如果用别的飞控可以使用但不能支持安全保护?
发表于 2014-11-28 13:28 | 只看该作者
建议还是WKM吧,A2丢星就炸鸡
 楼主| 发表于 2014-11-29 08:12 | 只看该作者
tys1993 发表于 2014-11-28 13:28
建议还是WKM吧,A2丢星就炸鸡
貌似悟空也不少吧?我想用super x
发表于 2014-11-29 12:45 | 只看该作者
asdasda 发表于 2014-11-29 08:12
貌似悟空也不少吧?我想用super x
不支持的 悬停会抽搐 xa电机必须要完全水平 已经有人在s1000上试过了 抽的根本调不好
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:50 | 只看该作者
sx不支持有倾斜的电机?
发表于 2014-11-29 14:03 | 只看该作者
asdasda 发表于 2014-11-29 13:50
sx不支持有倾斜的电机?
是的
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:07 | 只看该作者
那飞越新出的X8行吗
发表于 2014-11-29 14:42 | 只看该作者
asdasda 发表于 2014-11-29 14:07
那飞越新出的X8行吗
好像有3度的上反吧 估计不一定行
