查看: 1232|回复: 2
零度X4V2有出现连接地面站各个杆通道没反应的吗
发表于 2014-11-28 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是14Sg按照说明书设置好. 用的Sbus接口。   连接电脑地面站设置时 设置好的5 6通道 各个摇杆都没反应 试过校准遥控器没用。请教应该设置哪些地方?
发表于 2014-11-28 15:29 | 只看该作者
1、可以先用手机地面站连一下飞控,看数据是否正常
2、连手机地面站数据正常的情况下,说明飞控没有问题,那么你要检查电脑是否成功安装了串口驱动,检查串口线是否正常
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:19 | 只看该作者
2、连手机地面站数据正常的情况下,说明飞控没有问 ...
串口显示已连接。应该是正常吧。指示灯红蓝各闪3次 我找个手机试试吧
