查看: 2525|回复: 8
求,玩具船改造方案。
发表于 2014-11-28 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
88cm的玩具,用的是两个390电机
手头有9G和17克舵机若干,4S 2650电池三块。
遥控接收什么的都齐全。
请大侠支招,尽可能少的费用来改动这条船。
希望把手上的电池和原装的电机轴系都用上。
发表于 2014-11-28 17:04 | 只看该作者
改动地方比较大,除了壳子能利用外,基本都要换掉了。还不如这样直接玩玩算了,玩到哪里坏了不太好修了再改。
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:09 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-28 17:04
改动地方比较大,除了壳子能利用外,基本都要换掉了。还不如这样直接玩玩算了,玩到哪里坏了不太好修了再改 ...
有配置建议没用4S动力电池,其实原装电机和轴系都可以不要,我也只想要个壳子而已。。
发表于 2014-11-28 17:15 | 只看该作者
我也有这种玩具船,小学考试考得好,老爸奖励的,一直玩到现在。本来说是给我买飞机的,最后改成了船。现在船体完好,只是三叶的螺旋桨坏了,打算换呢
发表于 2014-11-28 20:29 | 只看该作者
建议,
真心的讲,不建议这样折腾,划不来,等你把这条船折腾到你满意一算账,还不如买一条到手玩的无刷船,几百块钱,等这条船玩烦了改造,修理的动手基础比你这个船好的太多了,你能轻松的玩到一个较高的层次,比你点灯熬油把这个改好的效果好的太多了,所以希望你可以轻松入门,快乐玩船,继续深造!
发表于 2014-11-28 20:32 | 只看该作者
你这个玩具船的建议,买一个320a双向有刷电调和一个舵机,改成比例舵,只用船上现有的动力部分,原有差速控制接受去掉,原船的电池还能用,这样改动少还经济,实现速度可调转向比例,进退皆可,有比例控的话就不用买了吗。比现在最高速稍快点,但操控方向感好的多。
发表于 2014-11-28 20:40 | 只看该作者
#fromoutpvid=MTI2MTczMTYy[/url],改好后基本就是这个样子的,你是半浸桨水花大一些。
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:00 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2014-11-28 20:32
你这个玩具船的建议,买一个320a双向有刷电调和一个舵机,改成比例舵,只用船上现有的动力部分,原有差速 ...
320A的电调适合390电机吗?
比例舵是什么概念,求扫盲。
发表于 2014-12-2 11:54 | 只看该作者
slamb 发表于 2014-12-2 11:00
320A的电调适合390电机吗?
比例舵是什么概念,求扫盲。
320A可以390,比例的意思是转向角度是和你的遥控同步的,你转多少,船就转多少角度。
