查看: 2244|回复: 22
250的噪音(基本解决了)
发表于 2014-11-28 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      杂交250(天龙机身、亚拓主轴和大齿盘、皮传改轴传又改回皮传、飞越的底板和脚架以及尾管、思凯利x3v的马达、k8黄金战士+华科尔rx601接收、华d7e控、恒吉922尾舵机以及辉盛9克金属舵机........),大杂烩。经过反复折腾,目前状态良好。唯一还要折腾的就是噪音了,就是马达齿和主齿轮运转时发出的尖锐的高频噪音。请教各位模友,可有改进的良方?
又:感谢模友MLYSY2008指点,刚才又试着调松一点啮合,果然大为改善(调到有点松旷的感觉,可能有2层A4纸的厚度。据介绍,原以为1层就合适,看来都要试过才行)
发表于 2014-11-28 19:31 | 只看该作者
齿啮合的噪音大小与齿啮合间隙大小有关,一般齿啮合间隙小噪音大,当然啮合间隙大噪音也大,楼主要仔细调了。
 楼主| 发表于 2014-11-28 19:35 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-11-28 19:31
齿啮合的噪音大小与齿啮合间隙大小有关,一般齿啮合间隙小噪音大,当然啮合间隙大噪音也大,楼主要仔细调了 ...
谢谢。试过多次了,没改善。不过我怀疑是不是马达齿磨损了?带来噪音大。
发表于 2014-11-28 19:55 | 只看该作者
这种问题如果不看到实物很难说,这个机机是“杂交”的,说不定啮合的2大小齿模数是否一样都难说。
发表于 2014-11-28 20:20 | 只看该作者
电机的噪音可以通过拆除小齿或断开与大齿的传动来测试,如果断开大小齿的传动噪音依旧那就是电机的事了。
发表于 2014-11-28 20:27 | 只看该作者
模数问题也是有的,但对于450至250的直机,其齿轮模数多是0.5的,也可能这250直机用了不合牙的模数齿。
发表于 2014-11-28 20:51 | 只看该作者
电池好薄 2s的?
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:19 | 只看该作者
是2s的。多在家里悬着玩。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:20 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-11-28 20:20
电机的噪音可以通过拆除小齿或断开与大齿的传动来测试,如果断开大小齿的传动噪音依旧那就是电机的事了。 ...
断开过,安静的那叫一个爽。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:22 | 只看该作者
这倒是没注意。等我试试看。..............刚才和思凯利的大齿轮对比过,模数、直径一模一样。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:37 | 只看该作者
刚才又试着调松一点啮合,果然大为改善。不愧是将军级的老手,谢谢。也谢谢各位关注的模友。
发表于 2014-11-28 21:57 | 只看该作者
这个声音问题应该新手就已经学会了,,250金鱼尾  最大原因是震动  我个人觉得最有效果的就是尾桨的平衡,尾桨的转速超高,不平横震动巨大,影响锁尾
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:02 | 只看该作者
磊哥 发表于 2014-11-28 21:57
这个声音问题应该新手就已经学会了,,250金鱼尾  最大原因是震动  我个人觉得最有效果的就是尾桨的平衡, ...
啊,我就是新手。金鱼尾我倒是没有出现,谢谢关注。
发表于 2014-11-28 23:41 | 只看该作者
怎么又改回皮传了?轴传不好用么?
 楼主| 发表于 2014-11-29 00:16 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-11-28 23:41
怎么又改回皮传了?轴传不好用么?
一是太脆弱,二是声音大。不过可能在装配时还要再小心,说不定又会换回去
发表于 2014-11-29 21:27 | 只看该作者
liyue 发表于 2014-11-28 21:37
刚才又试着调松一点啮合,果然大为改善。不愧是将军级的老手,谢谢。也谢谢各位关注的模 ...
达标的齿轮啮合会降低传动损耗,会提高齿轮的使用寿命,还会提高直机的续航时间,总之对哪一方面都是大有好处的。
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:23 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-11-29 21:27
达标的齿轮啮合会降低传动损耗,会提高齿轮的使用寿命,还会提高直机的续航时间,总之对哪一方面都是大有 ...
谢谢,学习了
发表于 2014-11-30 03:29 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=14628025&ptid=1012584]liyue 鍙戣〃浜
发表于 2014-11-30 03:34 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 23:37 | 只看该作者
楼主请问你k8跟601是怎样连接的,还有就是k8跟三个陀机又是怎样连接的,我也在装250配置跟你的差不多就是怎么弄都不行
