查看: 5154|回复: 29
没我这么倒霉的——记A2飞控手贱升级固件心塞历程
发表于 2014-11-28 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我今天是来寻求大家和大疆的帮助,因为我的八轴自从升级A2,2.4固件以后就是状况不断,现在Z15云台已经彻底停摆,无法进行航拍,求厂家一个解释。注意,我今天发帖只是寻求帮助,没有任何责怪或者黑谁的意思。
事件1:大疆发布A2 2.4固件,有很多的重大升级,尤其是降落伞的升级,令我感到升级非常需要,因此迫不及待在固件发布一周后,升级了飞控的固件。A2飞控升级完毕后,我发现脚架收放舵机被烧毁一只,并伴有青烟。这个事情当然我觉得不能全部说飞控有问题,所以自己就去返修去了,换了个新舵机一百多元,回来换上也就没有问题了,但是也是有点不舒服吧,想着也就算了,反正现在过了一周多也没啥问题了。
事件2:升级了飞控的固件,整个过程还算顺利,飞控在重新上电以后已经是新的固件了,这时候,云台在初始化以后发出了呲呲的噪音,并伴随震动。
具体情况请看视频:
[flash]http://www.tudou.com/v/whfb-HI-pik/&rpid=81559754&resourceId=81559754_04_05_99==.html[/media]
问题描述:云台噪音,震动,在自由模式下可控可工作,在复位模式下才会震动和噪音
是不是很心塞!这个Z15G云台无修无炸,升级飞控时也没有任何接线改动,我自然认为可能是磁罗盘没有校准导致的等软件问题,因此自己在研究。但是不得不说的是,这个过程中大疆方面给我的帮助比较有限,技术人员并没有给我一个清晰明确地答复,只是要求我重新刷回2.3固件试一下(实践证实固件好像不能倒刷啊)
我自行重刷Z15固件后,云台自检完毕后现在彻底开始三轴缓慢旋转,并不受遥控控制,我现在已经表示无法解决,因此请求大疆方面指导解决(依旧估计不是硬件问题,因为无炸无改线,只是升级了固件)现在的问题描述:云台完全不受控,可连接电脑并显示遥控器的信号输入情况,云台三轴在不停飘逸,现象和没有连接飞控情况一样
发表于 2014-11-28 21:18 | 只看该作者
一看就没仔细看最新版本说明书,云台也要升级最新固件配合A2最新固件使用。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:48 | 只看该作者
z15g固件已经一年没有升级过了 而且我现在重新刷了同版本固件就彻底瘫痪了
发表于 2014-11-28 22:12 | 只看该作者
GH2云台?那我就不清楚了,反正GH4 5D云台要升级最新固件才能配合A2最新固件使用
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:22 | 只看该作者
你这么一说有道理,有可能真是A2和gh2固件不配所致。唉,大疆已经把老用户抛弃了,这啥时候才能更新固件呢
发表于 2014-11-28 23:30 | 只看该作者
升级了A2,要升级Z15才行的,我也是
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:34 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-11-28 23:30
升级了A2,要升级Z15才行的,我也是
z15固件并没有更新,这样怎么升级
发表于 2014-11-29 16:53 | 只看该作者
楼主我的跟你的问题一样一样的,我以为是云台问题,现在已经寄回去,DJI售后测试说没问题,看来我得考虑把固件刷回2.3去。周一要准备把你的情况跟DJI售后说一下,让他们分析一下是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2014-11-29 17:02 | 只看该作者
xjxboy 发表于 2014-11-29 16:53
楼主我的跟你的问题一样一样的,我以为是云台问题,现在已经寄回去,DJI售后测试说没问题,看来我得考虑把 ...
兄弟我的云台现在已经可以自稳,但是还是无法连接相机(云台LED红灯闪)     让云台恢复自稳的方法就是重新刷一下固件,一定要云台也要刷GCU2.0固件,就可以了。我目前相机和云台无法连接,DJI让我发回来看看,我意思不要返厂,让他们先自己测试一下,然后再说。
发表于 2014-11-29 17:33 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-11-29 17:02
兄弟我的云台现在已经可以自稳,但是还是无法连接相机(云台LED红灯闪)     让云台恢复自稳的方 ...
估计问题就是我的云台没有刷新固件
发表于 2014-11-29 19:37 | 只看该作者
闲得没事生个啥级?手贱啊!我的苹果升完就变砖头
发表于 2014-11-29 20:12 | 只看该作者
我的经验就是让小白鼠们可劲的折腾,看看他们没问题了我再上,反正我是菜鸟,搞不定也不丢脸
发表于 2014-11-30 21:09 | 只看该作者
还好我还没有升级,,万幸
发表于 2014-11-30 21:22 | 只看该作者
如果用的凑活,真心不要升级,都是找事
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:14 | 只看该作者
大师太谦虚了   中将岂是谁都可以当的
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:15 | 只看该作者
腾云驾雾 发表于 2014-11-30 21:09
还好我还没有升级,,万幸
降落伞功能啊   主要是硬需求  要不然真是懒得升级
发表于 2014-11-30 23:02 | 只看该作者
avitaminosis 发表于 2014-11-30 22:14
大师太谦虚了   中将岂是谁都可以当的
你看看,中将就是这样灌水得来的
发表于 2014-12-25 23:08 | 只看该作者
云台和飞控的固件不匹配
发表于 2014-12-25 23:14 | 只看该作者
哥们,我的A2也是升级了2.4版本后,怎么发现起落架怎么都无法控制了,起落架的灯是绿灯常亮,但就是遥控怎么设置都无法控制,请问是怎么回事
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:37 | 只看该作者
260038666 发表于 2014-12-25 23:14
哥们,我的A2也是升级了2.4版本后,怎么发现起落架怎么都无法控制了,起落架的灯是绿灯常亮,但就是遥控怎 ...
别提了  我现在z15云台还在大疆研发部放着呢快一个月了    云台硬件没有故障但是不能工作   大疆也说不出个123来
