查看: 733|回复: 5
請教下小胖子的問題
发表于 2014-11-28 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先用x8飛FPV,2216 2400kv 2600電池發現3s動力不夠,掉電很快,中油一下就螺旋,才又入手小胖子,3536 1000電機 60電調 手頭沒4s,想問兩塊3s2600能飛嗎?請有飛過的朋友指教
发表于 2014-11-28 22:07 | 只看该作者
没问题,只是重量略轻,需要配重大约60克。
发表于 2014-11-29 06:45 | 只看该作者
电池小了,不管用那种飞机都会掉电很快。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:37 | 只看该作者
3S动力够吗?
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:39 | 只看该作者
大地勇士 发表于 2014-11-29 06:45
电池小了,不管用那种飞机都会掉电很快。
用3S 2600X2,或者4S5000,哪款续航久
发表于 2014-11-30 10:27 | 只看该作者
你用的是3S动力系统,这个飞机支持的,只是载重大了以后手抛起飞会有问题。同时,建议使用低KV值电机,并配合相应尺寸螺旋桨,已达到最佳效果。
