查看: 2451|回复: 20
OS37被我整挂了
发表于 2014-11-29 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没人带,自己摸索调试,看发动机的状态像是富油,所以一直收主油针和副油针,主油针收到1.25圈,副油针收到0.75圈。
启动后,油门推到70%左右时,突然听到一个断裂的声音就熄火了,打开一看,连杆轴承断了!应该是超转吧!
发表于 2014-11-29 13:05 | 只看该作者
难道LZ是空载调发动机的高速吗 ?
发表于 2014-11-29 13:13 | 只看该作者
这就是某鸟趋之若鹜的倭控产品的质量
发表于 2014-11-29 13:14 | 只看该作者
气温20度,os37主油针是1圈,一直爽飞中,
发表于 2014-11-29 13:28 | 只看该作者
连杆断了是质量问题,和油门没关系。
话说再高的手也不能通过调油门把连杆弄断。
发表于 2014-11-29 13:35 | 只看该作者
楼上说的对,应该是质量问题
发表于 2014-11-29 13:47 | 只看该作者
这曲轴连杆怎么感觉像炸鸡憋断的
发表于 2014-11-29 13:51 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2014-11-29 13:28
连杆断了是质量问题,和油门没关系。
支持你的说法,质量问题
发表于 2014-11-29 22:06 | 只看该作者
如果发动后才起飞也不会是那里断裂啊。还是质量原因。
发表于 2014-11-30 01:20 | 只看该作者
我从来都是拉缸第一次听说这东西能断。。。。。。。。
发表于 2014-12-1 09:12 | 只看该作者
,主油针收到1.25圈,副油针收到0.75圈。 ???  温度多少 1.25 是太贫油了 不死才怪。。
我的 主油针 2.2圈 力道杠杠的。。
发表于 2014-12-1 09:18 | 只看该作者
留个QQ 一起交流
发表于 2014-12-2 00:59 | 只看该作者
真奇怪楼上那么多人肯定地说是质量问题。高温润滑不足的时候,活塞上下运动阻力变大,连杆承受的压力变大,持续一段时间就会金属疲劳断掉。车用发动机上死得最多就是这种死法,飞机发动机因为活塞有环,活塞顶部结构比较脆弱,所以一般等不到连杆断活塞就先碎掉而已。
发表于 2014-12-2 08:33 | 只看该作者
空机舵机出我。
发表于 2014-12-2 08:45 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-12-2 08:33
空机舵机出我。
。。你就知道 打劫。。。。
发表于 2014-12-2 08:47 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2014-12-2 08:45
。。你就知道 打劫。。。。
谁叫你把NX4买断货了嘛。
发表于 2014-12-2 14:12 | 只看该作者
油针不可能每个发动机一样只能根据情况调
发表于 2014-12-2 19:32 | 只看该作者
路过同情。
发表于 2014-12-2 21:23 | 只看该作者
汽车发动机基本都是这么死的,附带在引擎座上开个洞。。。
发表于 2014-12-3 19:42 | 只看该作者
这新的发动机
