查看: 2799|回复: 19
大疆技术请进,H3-3D云台自检后不水平
发表于 2014-11-29 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11 买的H3-3D云台 回来装好 通电自检完 发现云台不水平
上图,请大疆给个解释,这种有毛病的云台也拿出来卖?
用最简单的水平仪测试出来的,机器水平完全没问题
发表于 2014-11-29 17:25 | 只看该作者
我的也是啊!也是双十一的!我还老以为挂载不水平,调了还是不行...
 楼主| 发表于 2014-11-29 17:39 | 只看该作者
等大疆 技术人员 来解决吧
发表于 2014-11-29 17:52 | 只看该作者
百达通 发表于 2014-11-29 17:39
等大疆 技术人员 来解决吧
我之前pmu出问题了...大疆客服都现在都没给我回过....
发表于 2014-11-29 22:14 | 只看该作者
我的老早的也这个问题!晃晃飞机又能水平了!云台还有轻微滋滋声!
发表于 2014-11-29 22:15 | 只看该作者
看我的也是的!
发表于 2014-11-30 09:30 | 只看该作者
我的也是
发表于 2014-11-30 09:43 | 只看该作者
我的也是
发表于 2014-11-30 13:27 | 只看该作者
都这样
发表于 2014-12-1 11:58 | 只看该作者
楼主你好,请确保飞行器放在水平位置,进行一些IMU基础和高级校准
头像被屏蔽
发表于 2014-12-1 12:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:54 | 只看该作者
大疆 技术 你好 我用水平泡 放在飞控上面找好水平 给飞控校准IMU 先高级 后基础  校准多次 还是横滚面不水平  然后按客服说的 升级云台固件  和飞控固件 还是那样 而且云台固件升级后 充电时 狗的灯不亮了 有时插电 云台  还不自检了
发表于 2014-12-1 20:15 | 只看该作者
百达通 发表于 2014-12-1 18:54
大疆 技术 你好 我用水平泡 放在飞控上面找好水平 给飞控校准IMU 先高级 后基础  校准多次 还是横滚面不 ...
楼主你好,请联系我们的在线客服,帮您升级固件
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:21 | 只看该作者
你好 大疆 技术怎么联系  我下午打电话问  QQ号 接线的女娃 不给我说
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:24 | 只看该作者
你好 大疆技术 要不把你QQ告诉我 我加你  你远程给我搞下 谢谢
发表于 2014-12-1 20:26 | 只看该作者
楼主你好!你可参考以下链接
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=2f4d3e9d
请与我们在线技术支持联系,谢谢!
发表于 2015-10-1 19:06 | 只看该作者
虽然是老贴了但还是要回复一下,今天终于找到调节方法,将横滚轴固定螺丝松开,将云台向偏移方向微微转动一点,将螺丝拧紧上电
头像被屏蔽
发表于 2015-10-1 19:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-12 21:02 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-10-1 19:06
虽然是老贴了但还是要回复一下,今天终于找到调节方法,将横滚轴固定螺丝松开,将云台向偏移方向微微转动一 ...
确定可以这样搞???
发表于 2015-11-17 16:21 | 只看该作者
啊 看来这个问题好普遍
