查看: 4616|回复: 35
J10上了公交车!!
发表于 2014-11-29 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一不小心,一架中国空军的J10上了公交车有图有真象!
发表于 2014-11-29 17:57 | 只看该作者
有点意思
发表于 2014-11-29 18:46 | 只看该作者
进气被挡了这么多?
发表于 2014-11-29 18:49 | 只看该作者
泡沫的
发表于 2014-11-29 18:56 | 只看该作者
乍一看,很像
发表于 2014-11-29 19:06 | 只看该作者
公交车都不放过啊!!!禽兽啊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LegendFly + 2 神回复!我也想这么说来着
 楼主| 发表于 2014-11-29 19:09 | 只看该作者
没有用户名 发表于 2014-11-29 19:06
公交车都不放过啊!!!禽兽啊
禽兽指的是J10吗?
发表于 2014-11-29 19:11 | 只看该作者
仔细一看,不太像,细节粗糙
发表于 2014-11-29 19:16 | 只看该作者
J10上了公交车????
发表于 2014-11-29 19:35 | 只看该作者
应该是公交车被j10强暴了
发表于 2014-11-29 19:36 | 只看该作者
飞行员停飞
发表于 2014-11-29 19:58 | 只看该作者
这是10路车吗?那这真的是jiān 十...结果出来一个空客....
发表于 2014-11-29 20:56 | 只看该作者
又看了一遍,不错。
发表于 2014-11-29 22:23 | 只看该作者
飞哥,我找涵道机的帖子基本是你的连续剧哈,现在飞70T45,4S 2200,水星64 4700KV.正在物色下一架涵道机,求指教.
帮我看看1,哪些装水星容易,最好是螺丝固定涵道的,不要切开泡沫才能塞进去的,稍微打磨还是可以的
            2,4S 2200MAH能放下且重心调整不成问题的,有的机放最前重心也太靠后,或者放最后重心也太前
            3,原设计不要过于不合理的..比如有的连杆等舵面操作机构过于**,原固定起落架不拼命加强都完全跑不直的,最好副翼是双舵机的...
还请不吝赐教,忘了 电调是V3 100A 含延长线插头有120g 后部稍重一些,但是水星轻
发表于 2014-11-29 22:28 | 只看该作者
漂亮的车模
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:48 | 只看该作者
huangzhesw 发表于 2014-11-29 22:23
飞哥,我找涵道机的帖子基本是你的连续剧哈,现在飞70T45,4S 2200,水星64 4700KV.正在物色下一架涵道机,求指 ...
呵呵很高兴和你交流航模方面的问题,赐教不敢当,但由于我炸机炸得多,也就说飞的飞机比较多,有些经验教训还是可以相互交流的。根据你手里的电置,我就向你推荐全球的J10。有空军图装版的,也有灰色图装版的,装水星涵道刚刚好。用100的电调,4S电池也刚刚好。因为水星的水星涵道电流会高些,该飞机做工和质量都还可以,关键是好飞好玩,我飞了不下六-七架这款JJ。大仰角降落、悬停等等动作都可以轻松完成。建议买灰色图装的,便宜也好飞,空军图装的就是好看些,但要比灰色图装的重不少,反而不如灰色图装的好飞。
发表于 2014-11-29 23:20 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-11-29 22:48
呵呵很高兴和你交流航模方面的问题,赐教不敢当,但由于我炸机炸得多,也就说飞的飞机比较多,有些经验教 ...
对 那个J10我也一直关注了, 表演涂装确实漂亮,但是就为了个外观贵太多,我不是壕啊..灰色很划算 但却是是有点难看哈..J10的原装固定起落架能跑直不,这天盛的简直无力吐槽.
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:37 | 只看该作者
huangzhesw 发表于 2014-11-29 23:20
对 那个J10我也一直关注了, 表演涂装确实漂亮,但是就为了个外观贵太多,我不是壕啊..灰色很划算 但却是是 ...
原装起落架很结实的,里面含有碳纤维的东西一样,很抗造。灰色牌的原来老款的更好飞,后来改款了,换成现在这种灰不灰、黑不黑的颜色反而不如从前的了。不是太暴力降落的话一般起落架不会坏的。
发表于 2014-11-30 01:52 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-11-29 23:37
原装起落架很结实的,里面含有碳纤维的东西一样,很抗造。灰色牌的原来老款的更好飞,后来改款了,换成现 ...
是啊 我看了半天淘宝上的图片有两种灰色, 有一种更暗些的看着舒服些
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:18 | 只看该作者
更暗些应该是新款的,纯灰色是老款,但是现在老款淘宝上应该没有了。
