查看: 3852|回复: 60
WKMV2 炸机 帮忙 分析下原因 谢谢各位
发表于 2014-11-30 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁 一切正常 GPS至少7颗星  解锁后 推油起飞。2米左右 收油到50% ,飞机却一直上升 不悬停。连忙切到 姿态模式,6就电机就直接停转了。我和飞机很近 所以不存在失控一说。损失很大 预计在1W 左右,哎  悟空 我拿什么去爱你。
并不是黑大疆 ,但这样的状态真心很怕。已经定了 悟1了 。但希望大疆 就这次事故 能给一个合理的解释。
发表于 2014-11-30 15:23 | 只看该作者
啥都没调好就上云台?你厉害
 楼主| 发表于 2014-11-30 15:24 | 只看该作者
一直在飞
发表于 2014-11-30 15:30 | 只看该作者
关注!!
发表于 2014-11-30 15:32 | 只看该作者
等结果报告
发表于 2014-11-30 15:43 | 只看该作者
很奇怪啊,切姿态?不是空中打杆了?
发表于 2014-11-30 15:54 | 只看该作者
我擦又是自由落体
发表于 2014-11-30 16:11 | 只看该作者
等待DJI检验
发表于 2014-11-30 19:56 | 只看该作者
难道电源融化了  LZ用的什么插头。
发表于 2014-11-30 20:46 | 只看该作者
明显油门低于15%了
发表于 2014-11-30 21:34 | 只看该作者
炸下来LED灯没反应,估计断电了。
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:41 | 只看该作者
困无间 发表于 2014-11-30 21:34
炸下来LED灯没反应,估计断电了。
炸断电的 是我刚打到姿态就 掉下来了
发表于 2014-11-30 21:42 | 只看该作者
神之黑名单 发表于 2014-11-30 21:41
炸断电的 是我刚打到姿态就 掉下来了
掉下来时在空中LED灯也没闪啊
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:48 | 只看该作者
困无间 发表于 2014-11-30 21:42
掉下来时在空中LED灯也没闪啊
仔细听 在着地前 有一个 电机重启的 声音。才起飞充满电的 电池。而且 不会一打到 姿态模式就 断电啊。这也说不过去。而且为什么 会一直爬高 ,这和电池也没关系的吧
发表于 2014-11-30 21:52 | 只看该作者
上osd信息啊,不然怎么分析
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:07 | 只看该作者
才起飞 就是没有那东西 哎
发表于 2014-11-30 22:34 | 只看该作者
之前正常飞过没有?遥控油门设置有没有问题?发现持续上升收油门没有?先排查这些可能性,外界因素都排查清楚了,最后就只能认定是飞控问题了。这画面看得人心惊肉跳,一辈子都不愿看到这样的画面,楼主节哀。
发表于 2014-11-30 22:53 | 只看该作者
仔细看了下,在空中最高点电机发出唰的一下声音后,灯还闪了一下,然后电机就停转了,灯也不闪了。高手可否分析一下?
发表于 2014-11-30 23:00 | 只看该作者
断电了?
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:00 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-11-30 22:34
之前正常飞过没有?遥控油门设置有没有问题?发现持续上升收油门没有?先排查这些可能性,外界因素都排查清 ...
之前正常飞,另外 闪灯就是我切换 到 姿态模式吧
